u1530745 发表于 2024-8-7 10:43
这个信号触发瞬间产生的,没有不会触发,既然都能触发,这个信号肯定有。
chxj 发表于 2024-8-7 10:45
要看电流到多少了
LenovoAir-14IIL2020-LA-J551P.cad
1.19 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J551PR02_190822l 密码 2019S550LNV.pdf
5.53 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
liupinganxinkej 发表于 2024-8-7 11:27
LA-J551P图纸与点位
x4477 发表于 2024-8-7 11:48
EC条件正常不?EC转发开关高低高没有就刷一下,不行换个EC
VX1QlJ3Y 发表于 2024-8-7 11:59
应该 都正常 EC_RSMRST 高电平, 就是这个PBTN_OUT#,发现不了那个负的跳变。
维修达斯 发表于 2024-08-09 21:50
我的惠普也是这样,加焊一下cpu就不触发了,莫名其妙,原来能开机的,现在ec发出的PBTN有高低电平变化,但是没有脉冲波形,南桥就是不发出上电信号
维修达斯 发表于 2024-08-09 21:52
我的南桥两个晶振都起振了
VX1QlJ3Y 发表于 2024-8-7 11:51
这个点位图 有啥软件看呢, 打不开啊
