七彩虹c.h81m全固态版v24 触发掉电
lucy8222
2024-8-7 10:16
型号:七彩虹c.h81m全固态版v24 故障现象:开机触发掉电 拿掉CPU 所有供电都正常 和上次的
梅捷SY-H91+ 全固态版 v2.0
一样 故障也一样
查条件基本都OK 当查到 up1651q 13sclk 15脚sdat信号时不正常 电压为0v 肯定不正常 追查这个信号一般与桥通讯 同样是桥周边也没什么件 就一个qs17连料号也是一样qs17 量的上端为0 二话不说干掉它 在次量13sclk 15脚sdat信号出来了 装上cpu内存 不掉电了 完美亮机 这两板估计电路是一样的 这主板bios rns24 pq54 qp111也是通病
lucy8222
2024-8-7 10:21
遇到故障可以直接查以上件的条件 基本能秒杀
chenyang31
2024-8-7 14:28
上次你的帖子我是这样说的,这次的帖子我一样是这么说。“好歹也发张图让我们看下零件在哪里啊”
lucy8222
2024-8-8 09:33
板上有号 懂的人 自然懂
会抽烟的蜥蜴
2024-11-24 21:26
感谢,遇到一台一样的故障
