标题: T430不发出-PWRSHUTDOWN 信号大神帮忙分析分析 [打印本页]
作者: 老谋张    时间: 2024-8-7 08:10
手里有一台T430的机器,不通电。检测发现是-PWRSHUTDOWN信号没有发出来,VCC3SW正常,SHUTDWNIN#为高电平,TH_DTCT也低于0.4,U101芯片也更换了,依然没有-PWRSHUTDOWN信号,我将96号脚挑起,3.3可以正常出来,说明这个还是芯片拉低的,各位大神帮忙分析一下,这种情况是还有什么条件没有满足吗?
作者: 路漫漫YANG    时间: 2024-8-7 08:42
这是后级短路  引起的
作者: t252970629    时间: 2024-8-7 08:51
低电平有效,正常应该为高?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-7 09:09
条件不满足也是一样的为低,不一定是短路,综合考虑分析。
作者: 宇黠    时间: 2024-8-7 09:34
RTC有没有短路,短路也会拉低VCC3SW
作者: 陈三公子    时间: 2024-8-8 17:01
VCC3SW正常
作者: 陈三公子    时间: 2024-8-8 17:07
公共点有短路吗?U101的54脚 65脚(-PWRSHUTDOWN低应该是没有) 66脚电压呢?
作者: 老谋张    时间: 2024-8-9 08:06
66脚的电压是19V
作者: aya又回来了    时间: 2024-8-9 11:13
这机器的时序能绕晕一大部分人  但是实际上维修也就是望闻问切
作者: u1490569    时间: 2024-8-14 11:38
短接TH_DTCT试试
作者: 陈三公子    时间: 2024-8-14 13:38
老谋张 发表于 2024-8-9 08:06
66脚的电压是19V
66脚电压不对,没升压,这个脚应该24V以上,54脚电压你没量?
作者: 百度7KbWM    时间: 2024-8-14 16:44
这本12年前的了,还有维修价值吗?
作者: t252970629    时间: 2024-8-15 08:55
12年前的也得修,我前些天还修了台T60
作者: 猪尾巴卷卷    时间: 2024-8-15 19:36
这机器也就值100块吧,怎么收费啊?
作者: u1549721    时间: 2024-8-16 22:49
有一个ext什么脚
作者: jiejiequyi    时间: 2024-8-20 20:29
这玩意不经常修的话,时序很快就忘记了
作者: sXK5507    时间: 2024-8-28 19:05
小白进来学习的,顺便点一下赞,赚点分!
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-1 14:26
查下温控脚
