机器:旭日150
板号:LA2201
接机时故障:电流1。25A,跑OO
维修过程:
此机人为二修机,来机没有客户说修过人家没修好,结果送我这里来了,所以没有试机,直接叫小弟拆了机器,先看一下有没有维修价 ...
二手烟幕弹 发表于 2009-8-24 18:48
根据楼主所描述的
一:说北桥做短路了是指什么电压短路了?
二:在拆下北桥,待机电流就正常为0.05A,而装上北桥是0.08A!
三:连按开机键后电流会掉到0.01A,是否是有电源保护了!
根据以上现象,是否可以 ...
宝国 发表于 2009-8-26 14:53
此机已昨天已修好,邮于忙所以让大家见亮了,今天上个图,顺便说一下过程,待机不正常,把COMS电池取下后正常,上了北知后还是挡内存,邮于之前查过很多地方,这回直接狠心把内存槽换了,然后提心吊胆的试机,妈的真 ...
丁枫 发表于 2009-9-12 16:37
建议换版吧.| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
