查看: 737|回复: 1
[求助中]
华硕ROG Z490-A GAMING不触发求点位图和电路图
发表于 2024-8-5 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一张华硕的ROG Z490-A GAMING不触发,故障现象是插上电源,信仰灯亮,待机时:开关3.3V正常,南桥1.05V正常,1.8V正常,3VSB 3.3V正常。短接开关针脚,IO(NCT7698D) 的61脚3.3V被拉低,并且第60向南桥发出开机信号(3.3V被拉低),第101脚RSMRST#有3.3V。不上CPU,强制短接ATX绿线,发现除了上述的电压外其他电压都没有,没有内存的2.5V和1.2等。估计是南桥的工作条件不满足,接下去不知道怎么查?哪位大佬发一下图纸。
发表于 2024-8-6 15:16:47 | 只看该作者 �
好好好好好好ROG Z490-A GAMING
