标题: 华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0.5V [打印本页]
作者: u1530494    时间: 2024-8-5 16:21
故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。
电源管理蕊片供电12V 5V 正常 ,EN开启电压1.1V正常,现在不知怎么修?
作者: f68    时间: 2024-8-5 16:52
我正用的主板,核心0.95V,建议查电压产生处。
作者: chenyang31    时间: 2024-8-5 19:28
1、查BLCK  0.4V左右   2、查S_CPUPWRGD    1.05V左右       3、刷BIOS
按我发的顺序对着点位图修
作者: u1530494    时间: 2024-8-6 09:44
按我发的顺序对着点位图修   BLCK 这个信号在CPU针脚上,上了CUP测不到呢?
查S_CPUPWRGD    1.05V   测了正常有
作者: u1513754    时间: 2024-8-6 09:59
尽我所能只能帮到这了
ASUS H61M-E RG PDF .pdf
1.06 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.05 BoardView.fz
96.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS H61M-E REV 2.05A.fz
96.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.03 - BoardView .fz
92.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.02 BoardView.fz
92.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.01 BoardView .fz
92.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenyang31    时间: 2024-8-6 11:16
那blck算他正常,刷bios
作者: u1530494    时间: 2024-8-9 15:37
谢谢以上师兄帮助。
作者: wugaoshang    时间: 2024-8-10 08:18
CPU.电压有VID后产生的,必要时可以换个U测试下
作者: 花客杰哥    时间: 2024-8-10 09:38
后续怎么样了,维修思路是怎么样
作者: 海汉    时间: 2024-8-10 10:13
看看去显卡的供电
作者: u1530494    时间: 2024-8-10 10:19
还在找原因。
作者: a215834393    时间: 2024-8-10 15:40
按时序来查,有点位好查一点。
作者: VXhpdktQ    时间: 2024-8-10 15:48
不上U供电正常吗
作者: u1512299    时间: 2024-8-10 17:50
高手,Blck是什么信号
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-8-10 21:23
示波器打主时钟波形,注意晶振也是会有坏的
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-8-10 21:25
主时钟晶振,有的话直接换一个,不浪费啥时间
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-8-10 21:27
时钟量电压不准,打波形
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-8-10 21:32
这板子只要是复位能岀来,应该也就好了
作者: u1514956    时间: 2024-8-11 16:17
有点意思,也有这么个板,准备扔掉,等你修好了,也来试试。按键开机,能启能停,就是点不亮。一直一长两短叫不停,滴---滴,滴。请大师顺便指点。
作者: a215834393    时间: 2024-8-12 12:38
换掉cpu看看。
作者: blucelei    时间: 2024-8-12 21:04
我刚好也有块这样的主板,问题也是这个  烦
作者: u1514956    时间: 2024-8-13 09:45
修好没。有同样的主板,开机加电正常,但是一长两短持续报警,怀疑CPU、DDR接触不良,怎么折腾就不行。
作者: u1514956    时间: 2024-8-13 09:48
a215834393 发表于 2024-8-12 12:38
换掉cpu看看。
CPU是好的。修好没。有同样的主板,开机加电正常,但是一长两短持续报警,怀疑CPU、DDR接触不良,怎么折腾就不行。
作者: u1561865    时间: 2024-8-13 10:31
顶一顶。同样板子,启动风扇转一下就不动了。
作者: 罗桑    时间: 2024-8-13 18:05
这还修啥,50块直接买个二手能用的h61板
作者: u1530494    时间: 2024-8-14 10:27
谢谢,这板放了两天在试又好了,有3.3V 的复位了,真怪。谢谢师兄们
作者: mda    时间: 2024-8-19 21:16
手上也有一块同样的板,不装内存,CPU供电0.8V多,报警。装内存,CPU供电变成0.6V左右,不报警,无集显供电,等值更换PR330和PR34并拆掉PU17后一样,后来又装上PU17,不知何故变成不装内存CPU供电1.17V,装内存CPU供电0.9V左右了,还是无集显供电,用独显正常显示。
作者: 咪卡    时间: 2024-8-22 20:22
练手的板 不错
