标题: 联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机 [打印本页]
作者: yWy8815    时间: 2024-8-5 11:00
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
作者: u1490569    时间: 2024-8-5 12:34
拿到当地维修
作者: yWy8815    时间: 2024-8-5 14:25
u1490569 发表于 2024-8-5 12:34
拿到当地维修
自己想学习下
作者: u1490569    时间: 2024-8-6 12:37
先排除是否电池有问题
作者: u1490569    时间: 2024-8-6 12:38
先排除电池问题,不然就是主板电路了。
作者: neti1    时间: 2024-8-6 12:49
内置电池和外置电池本身,或它们导通的电路有短路。纯猜测
作者: yWy8815    时间: 2024-8-9 16:29
一开始是内置电池,也是插在主板上,外置电池也是安装好的,然后就无法开机,每次都要把内置电池那个线拔下来,需要拆开,后来因为太麻烦,就把那次电池直接拔掉了,只安装了外置电池,还是这个样子
作者: yWy8815    时间: 2024-8-9 16:30
u1490569 发表于 2024-08-06 12:38
先排除电池问题,不然就是主板电路了。
已经排除是内置电池的问题了,因为之前内置电池安装的外置电池也安装,然后出现这个问题,因为每次都要拆机把内置电池也要拔掉才行,后来就把内置电池直接拔掉,只安装了外置电池,还是有这个问题,那就内置电是应该没问题,外置电池的话可以只把内置电池插上外置电池不安装试一试
作者: u1558734    时间: 2024-8-10 16:07
维修材料
作者: yWy8815    时间: 2024-8-16 09:53
经过测试,把两块电池全都拿掉,只用电源通电关机之后就打不开机了,必须要把电源重新拔掉,重新插上才能按下电源键才能开机
作者: fengmin0326    时间: 2024-8-16 11:48
应该食主板程序有问题,刷一下试试
