标题: 蓝宝石RX580故障,有老师傅给指导一下吗? [打印本页]
作者: baiwei322    时间: 2024-8-4 14:54
显卡蓝宝石RX580,APW8722A第三脚接地电阻是5.2K,拆了一个好的量好像有10k,VDDIC输出0.86V,好的好像输出0.95V,想知道这个电阻是不是有问题,更换10k能行吗?
作者: baiwei322    时间: 2024-8-4 14:55
显卡有时进入测试就黑屏没信号
作者: baiwei322    时间: 2024-8-4 15:03
R636这个电阻
作者: VXG9OaUZ    时间: 2024-8-4 16:42
应该不行吧,理论上不是换同值电阻嘛!
作者: baiwei322    时间: 2024-8-4 17:33
刚点亮的时候0.95v,.一会就0.86v了,不知道正常的啥情况
作者: xuefei749    时间: 2024-8-4 17:46
学习学习  字数
作者: JasonW    时间: 2024-8-4 19:53
这个是脚是过流设置,电压输出多少看FB脚
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-5 14:05
看一下核心供电,其中可能有一项工作不正常,这样进入测试后显卡会黑屏,用示波器才行
