标题: 航嘉多核500电压高自动保护 [打印本页]
作者: sandylynn    时间: 2024-8-4 13:58
标题: 航嘉多核500电压高自动保护
12v高达20 5v高达8v 短接wt7510 2 3脚不保护了, 换了光偶 tl431都不行 原来是5v检测电阻变质 用两个贴片472代替
作者: u1527649    时间: 2024-8-4 15:23
这是431控制1脚2.48V的下拉电阻
作者: u1527649    时间: 2024-8-4 15:26
你将这个电阻10.2K电阻换成9.4K, 12V 电压输出应该是12.8V,还是偏高一点,应该换成原来一样的
作者: sandylynn    时间: 2024-8-4 16:26
还有一个可调电阻 0.22k我调成0.44 反正输出12.1正好
作者: u1536125    时间: 2024-8-4 20:02
高手啊
上面标注的电路出自哪里,能否共享。
谢谢
作者: sandylynn    时间: 2024-8-4 21:28
u1536125 发表于 2024-08-04 20:02
高手啊
上面标注的电路出自哪里,能否共享。
谢谢
论坛搜索cm6800
