TON触发从18V降到0.9V,
u1484495
2024-8-4 00:30
TON触发从18V降到0.9V,
求助蓝天笔记本这芯片TON通过一个820K电阻连接公共点,第16角TON触发前18V多,触发后0.9V,芯片电感没输出,感觉不太正常吧,由于现在没物料换这个芯片,想问下大神是不是pu4芯片坏了,有没有遇到过这种问题
2008xzy
2024-8-4 04:33
他不是一直19v的 确实会有变化的 只要你确保电阻没问题 研究其他地方吧
刘建
2024-8-4 08:27
EN有没高电平,上下管G 极电压有没量?
JasonW
2024-8-4 09:02
TON是频率设置脚,导通电压是正常的,查下芯片供电和开启以及后级有没有短路再判断
穿壁引光
2024-8-4 09:35
不是很正常吗?????
u1484495
2024-8-4 10:23
G级没电压,是芯片坏了吗
zwjxidian
2024-8-4 10:23
查一下后级有没有短路现象或者场管有没有异常
u1484495
2024-8-4 10:23
修懵逼了,到处修,完全没头绪
,找到问题也不太确定是不是那里坏了
u1484495
2024-8-5 20:29
换了这个芯片正常开机了,维修完成
yagwo
2024-8-5 23:13
u1484495 发表于 2024-08-05 20:29
换了这个芯片正常开机了,维修完成
厉害厉害了,,,,,,,
