标题: TPN-Q159板号 DAX1BMB1AF0带原机BIOS触发0.2左右掉电 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2024-8-3 15:18
这款机子尽量用原机BIOS,要不然可能不正常
话不多说,这个没有图纸,,触发0.2左右掉电,在触发一样的,
目测找到问题,看下面的图片,应该是温控电阻2个的,我测一边没有3.3V,随便找个100欧的电阻装上3.3V出来,插电开机,电流刷刷的上去了。。。一开始以为CPU挂了,测了全板电压一下出来掉电的
原机OK-DAX1BMB1AF0.BIN (8 MB, 下载次数: 5)
