teerayot2013 发表于 2024-08-02 21:36
应该是显卡挂了吧。
回首往昔 发表于 2024-08-03 00:03
要刷对应cpu的bios
VXHV3dVU 发表于 2024-8-2 22:19
不应该啊,这机器没有独显也能使用啊
liupinganxinkej 发表于 2024-08-03 09:30
PLT_RST#后面的那个VCORE信号产生了没有
teerayot2013 发表于 2024-08-03 09:57
查一下 U16 的第7脚有没有电压,没有的话旁边找个3.3V连上试试。
u1448168 发表于 2024-08-03 14:15
能亮机嘛,能亮机就修显卡,不能亮就是你CPU有问题,或者CPU座子有问题。
VXHV3dVU 发表于 2024-08-05 09:16
貌似找到问题了,量了vccgt的供电芯片86903的14脚pwm有1.45v的电压,vcc的20脚有3.3v,bst的21脚有2.9v都是正常的,怀疑86903芯片坏了,等换个芯片看下问题能不能解决
u1528469 发表于 2024-08-05 21:32
正常你还换它?
t252970629 发表于 2024-08-06 16:45
显卡电压没出来吧
海月1976 发表于 2024-08-06 06:19
显存组织有点低
sbkhn88 发表于 2024-08-09 18:16
台式机的处理器,有可能BIOS要改动下才能用。
VXHV3dVU 发表于 2024-08-07 14:51
按照楼上老哥的提醒,把u16芯片的7脚加了个3.3v的供电可以开机了,但是开机后没有识别到独显,量了独显和显存供电都没有出来
lq23lcy45j 发表于 2024-08-10 22:19
为什么不顺着这条线找这个脚信号哪里来的
876991000 发表于 2024-08-12 21:12
再找几个bios刷刷看看
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
