标题: IBM T43 電源短路 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-8-24 17:38
标题: IBM T43 電源短路
一開始是F4故障
更換之後開機電源從0.05-->0.01
目前發現VCC3B短路
不過卻找不到發趟的地方
請各位大大指點一下
作者: 高雄    时间: 2009-8-24 17:55
論壇上的點線圖怎麼不能用阿?
作者: 高雄    时间: 2009-8-24 18:24
請問一下哪位大大能拍一張T43主機板南橋和網路IC這裡的照片給我
我認為這塊主機板被之前維修公司動過手腳
作者: 大维修员    时间: 2009-8-24 18:46
短路的问题就一个一个找吧
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-24 19:54
VCC3B  这个指的什么意思啊
作者: 胡静    时间: 2009-8-24 19:59
应该是那个比较大的管子短路,挨个查 就那几个
作者: 我来修一下    时间: 2009-8-24 20:05
排短路你都用点位图.我想就是给你也帮不了你忙.论坛上的图可以用,可能你没装PDF软
作者: 易通、电脑    时间: 2009-8-24 21:24
你看一下
电容有没有短路
作者: 高雄    时间: 2009-8-24 21:49
點位圖跟PDF沒關係吧
PDF是用來看線路圖的吧
在南橋附近有些零件錯亂
主機板又沒標示零件編號
所以才需要點線圖來確認零件編號
以便對照線路圖
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-9-1 07:50
采用烧电法试试,自己找找相关的贴子
作者: 大维修员    时间: 2009-9-1 08:59
短路的话,就一个一个
