标题: IBM T60电池问题!!!!!!! [打印本页]
作者: 锥处囊中    时间: 2009-8-24 17:38
[求助中] IBM T60电池问题!!!!!!!
IBM, 电池
IBM  T60   电池不能用了  用电源适配器 可以看到电池的电量是99%     拔掉电源适配器  就关机了  用电池也不能开机是什么问题??
作者: 老公的老婆    时间: 2009-8-24 18:47
可能是电池放电的保险断路了
作者: 唐某    时间: 2009-8-24 18:58
查一下电池的充放电路。有条件的话可以换一下电池试一下。
作者: 大维修员    时间: 2009-8-24 19:47
放电电中挂了。跑线路吧
作者: 大维修员    时间: 2009-8-24 19:48
如果电池不能充电的话,充电也可能不行哦
作者: 文旭    时间: 2009-8-24 20:34
可以查查充电IC工作是否正常,查查系统检测线路
作者: 别摸我    时间: 2009-8-25 13:17
换个好的电池试一下是不是电池的问题
作者: 罗创    时间: 2009-8-25 18:08
应该 是放电电路的MOS管坏的可能性大
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-25 19:15
电池能不能充电,不能充则是放电电路的MOS管坏的可能性大
