标题: 宏碁DAZQSSAMB6F1时不时不开机维修 [打印本页]
作者: 2256028701    时间: 2024-8-1 09:41
拿到手的时候发现是能开机的,放了一段时间又不开机了,拆下来又能开机,装上去又不能开机,头疼,电流0000,以为是不过隔离,
经过多次测量试机发现是,待机芯片的开启是VIN分压不稳定
作者: jnadams    时间: 2024-8-1 10:24
这是个经验
作者: 514906332    时间: 2024-8-1 10:58
这种修起来要棘手一点
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-3 12:25
你所说的开启不稳定,是开启脚电压跳变还是测到分压电阻阻值改变
