标题: 每周一分享 宏基掠夺者 最大的坑 [打印本页]
作者: 刘建波    时间: 2024-7-31 19:17
宏基掠夺者系列 此版型 有LA-K862P LA-J891P 等 众多板号
CPU为 10代标压cpu
1.     相信很多师傅都遇到过此机器 CPU复合管击穿cpu干挂的故障,师兄也是一个月总要干几十台这个机器的u。 也相信很多人都翻过车换了u 2小时或者3 5天又击穿了。
维修翻车很正常 见怪不怪了。
2.     今天分享此机型是因为在一台机器上干击穿3cpu I7 10代cpu  雪亏2000款。最后1000多原封退钱,
3.     以下是此机维修中总结出来的维修细节 有不足之处还请多指教。
4.     只要击穿CPU必坏。维修步骤。一。拆cpu  4个复合管 全换, 换拆机更大功率的 不建议购买QA3118 很多翻新还不如蓝天板上的。二。修好供电 再上cpu  保阁第一个管也顺带量一下击穿了 也直接换大功率。 三 管换好 cpu换好 后 复合管和电感打导热凝胶 。四。本人返修第一次是用1个多月 cpu干短了, 以为拆的管有问题, 又换了一套, 又用1月 又击穿了 这回要谨慎了 对应的 A3L 小管全部换 (ncp81151)这会总行了吧 我去  又月把 又gp了, 这不能在换了 直接退单。
5.     最后一次不能再试了 成本太高了 只能猜想 板不行了 老化了,
6.     这种情况和华硕天选2 率返修 QA3118 一样只不过 QA3118 击不坏cpu,这个代价高 一干就是CPU挂了。  天选 2 想不返修 必换全部管, 焊结实 后面控制芯片一起干掉,  电感 芯片焊到位 图导热胶 。 再返修 就是运气不行了
作者: jxgzwen    时间: 2024-7-31 20:52
我是不会去换U的, 在此感谢你提供经验
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2024-7-31 21:36
换U的我都是直接换板
作者: 我的是我    时间: 2024-8-1 09:27
https://www.chinafix.com/thread-1325869-1-1.html
提供一个思路,避免反复烧U
作者: njbf    时间: 2024-8-1 09:47
感谢分享!学习了。
作者: 刘建波    时间: 2024-8-1 10:33
换U和换显卡的 直接换板或退机 这年头 100台机器 可以砍掉50台了 。
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-1 12:29
现在维修艰难啊,下次遇到类似的情况就知道怎么处理了
作者: sssyfh    时间: 2024-8-1 22:35
退机保平安真理不过时
作者: wugaoshang    时间: 2024-8-2 07:18
这个社会做维修,不换CPU真没法混。
作者: sbkhn88    时间: 2024-8-2 09:46
只要是这种电源供电方案的。都凶多吉少
作者: u1457162    时间: 2024-8-2 12:15
业余爱好者拜读楼主分享经验
作者: wgjkgd    时间: 2024-8-2 13:00
感谢分享!换U就怕这返修。一听客户说又开不了机了脚都软,真亏不起。现在我基本都不换U了,U坏了直接放生。
作者: liuguangsong    时间: 2024-8-2 17:00
感谢分享!学习了。
作者: u1560429    时间: 2024-8-2 17:26
厉害厉害,学习了?
作者: u1545703    时间: 2024-8-3 00:15
感谢分享!
作者: 凉葫芦    时间: 2024-8-6 18:46
现在复合管烧显卡的一般改集显,CPU坏的都放生,省心省事还省钱
作者: u1559887    时间: 2024-8-7 01:20
都N年了,使用这种垃圾复合管为什么还不改进保护电路的设计
作者: u1559887    时间: 2024-8-7 01:25
N年了,使用这种复合mos管的厂家还不改进保护电路设计
作者: fuguodong1985    时间: 2024-8-7 09:50
英特尔推荐的公版设计方案有漏洞
作者: bzxzyy    时间: 2024-8-7 09:56
遇到换U的我基本都是退机保平安,成本太高了
作者: oyzy2012    时间: 2024-8-7 10:47
宏基这款机器十个就有八个CPU废
作者: LANNANHUA    时间: 2024-8-7 11:12
主板温度高,芯片使用一定年份后不良发热,然后击穿,
作者: xiongyangwan    时间: 2024-8-7 14:24
这个叼主板也烧了的我一个CPU 后面退钱还亏一个CPU  这个主板设计有毛病供电位置很烫
作者: 古典浪漫    时间: 2024-8-7 14:40
设计者应该搞好散热,不要过于追求轻薄
作者: 707108666    时间: 2024-8-7 17:07
感谢分享~!!!!!!
作者: 37592179    时间: 2024-8-7 17:55
我也是交过学费的,血亏600多,一个10875换好第二天就烧坏,所以我再不搞这款机,南天同方的MPS随便搞,随便换,ACER这款机设计缺陷不要换CPU
作者: 37592179    时间: 2024-8-7 18:45
研究一下mp2979 mp2949 mps家族都带编程的,蓝天公模9-10代vccgt经常炸dmos
作者: neti1    时间: 2024-8-11 11:43
宏基掠夺者,这名字就告诉我们了:宏基要抢钱。
感觉这种机子还是敬而远之
