92.49 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u1530745 发表于 2024-7-30 22:16
你需要一个修短路神器--热成像。。。没头绪的时候把容易坏的声卡网卡芯片拆下来说不定就好了
车轮前的猫 发表于 2024-7-31 02:12
纯好奇啊,也可能是线路短路了吧,如果阻值很低真是不好查,有点阻值还能加个电压看看哪里热
JasonW 发表于 2024-7-31 08:59
烧机加热成像可以秒
SevenMB 发表于 2024-7-31 11:41
ATX-5VSB和+5VSB 相连的电容是否短路,
u1558076 发表于 2024-7-31 11:09
加5V电压烧机,没有热成像可以用手模
u1481419 发表于 2024-8-1 01:33
板层有短路!
u1547788 发表于 2024-08-01 17:08
板层短路为什么有10欧电阻?
Hyc1969 发表于 2024-8-1 19:26
5vSB转3.3VSB芯片是不是有问题,否则就是板层短路
u1553664 发表于 2024-8-2 18:20
据说有一种古老的方法:松香烟薰大法,效果与热成像有异曲同工之妙,你可以试试,虽然麻烦一些但是成本投入 ...
yong9090 发表于 2024-8-2 01:06
烧机加热成像,再说这个板子已经没有维修价值了。
風起青萍 发表于 2024-8-8 14:35
修好了没有楼主,拆了pu16后还短不短路
laowu8788 发表于 2024-8-12 18:57
直接5V 20A烧鸡,不信出不来
