查看: 1217|回复: 4
各位老大帮帮忙
发表于 2009-8-24 17:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P4SP-MX SE主板,通电后复位灯过一秒闪一下!量各个主供电正常!没时钟!!!!网卡取掉了,跑复位电路进74HC132D门电路芯片,也换掉过!故障没解决,小弟我没招了!!!在线等!!!急求各位大哥给支个招!!
发表于 2009-8-24 18:05:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
,通电后复位灯过一秒闪一下,----点点复位看灯是否闪,无时钟查时钟有无供电,
发表于 2009-8-24 18:13:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电压肯定有问题,复位的时候电压一直在跳变吧。
发表于 2009-8-24 18:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明天继续!!!!POWER ON 处电压在跳变!
发表于 2009-8-24 19:04:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
某路电压有问题也会这样
特别是某路的供电场管处于击穿的临界状态时
