标题: HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 刷BIOS [打印本页]
作者: u1548045    时间: 2024-7-30 14:37
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 不能开机,刷BIOS后正常开机, 附上该亲测可用版本BIOS。拆机发现BIOS虽然露出,但是太靠边不好夹也不好焊,就把主板拆下来了,这个拆机相对别的麻烦一点,需要拆掉键盘后把C壳拆掉,最后取出主板。
1.具体型号在主板背面,我这台是 DAX61CMB6D0
2.取出主板电池后直接CH341免拆夹夹好开刷
3.先备份原BIOS
4.选择好BIOS开刷
注:刷完后开机如果没有声音,就去BIOS里检查一下,把声卡摄像头音频蓝牙那些对勾勾上保存重启即可。
DAX61CMB6D0.BIN (16 MB, 下载次数: 66)
