拯救者R9000P待机电流为0,请大神帮忙指导一下
u1535832
2024-7-29 17:13
稳压电源上待机电流为0A
公共点电阻:对地值400,电压2V
充电芯片:VCC、ACDET正常,ACOK为0(应该为高电平)
我把公共点电阻拆了,电压就是19V,装上就不正常,MOS管电压在3V上下跳,充电芯片也换过了,请问各位大神还要查哪里啊,拯救者R9000P
风骑士
2024-7-29 19:13
遇到一样的,直接把保护隔离MOS管换成电感,电压就都正常,可以开机,冷机一下可以亮机,再开就不显示,怀疑CPU问题,实际MOS管没坏,
中维在线
2024-7-30 11:10
遇到同样问题还没解决
xyf1144349841
2024-7-30 11:23
检查充电芯片附近二极管、电容是否击穿,保护隔离是否击穿
t252970629
2024-7-30 11:33
电源是否原装的
米修米修ˉ
2024-7-31 13:03
风骑士 发表于 2024-7-29 19:13
遇到一样的,直接把保护隔离MOS管换成电感,电压就都正常,可以开机,冷机一下可以亮机,再开就不显示,怀 ...
这个本来就这样啊 电流表不开机的 要用原装适配 维修的时候短接 修完复原
