hyy 发表于 2024-07-29 11:46
啥意思,单电源能不能开机
啥意思,单电源能不能开机
JasonW 发表于 2024-07-29 11:54
3,5电压有没有出来
u1559969 发表于 2024-07-29 12:16
做电气的转行过来,还是菜鸟,等我回去测3/5v感谢大神
chxj 发表于 2024-07-29 11:48
相当于就是不触发
微醉的迷情 发表于 2024-07-29 19:49
拔电池,量公共点是否有电压,没有先把保隔电路修好,如果有3/5V待机电压,量开关有没有3.3的跳变,检查EC工作条件,顺便各大电感对地值打一遍,看有没有短路的,没基础的话先把基础上电时序搞明白,不然维修没思路还浪费时间,
