康柏N800V 插USB口设备就死机
顺溜
2009-8-24 16:33
康柏N800V 插USB口设备就死机
5V供电正常 但是供电脚阻值为1 其它两项分别为1000多的阻值 请问老师们是不是南桥坏了
rqlzb
2009-8-24 17:01
很有可能的,你换下试试呀
无线路由器
2009-9-5 22:56
南桥洗白了,干吧
凤凰捏盘
2009-9-6 07:58
插usb设备死机,检测不到设备(设备正常),一般就是南桥故障,如果报电流过大,一般是usb过流检测芯片故障。
巴士顿
2009-9-6 09:42
应该是南桥问题吧
不走寻常路
2009-9-10 15:41
先做南桥吧
我很想知道
2009-9-10 18:04
南桥坏的 机会最大,换了
不是不想走
2009-9-10 18:10
4#
华维程佳威
那个供电只有0.几的你看看5V到USB之间应该有电阻的,看看是不是电阻坏了
飞越/电脑
2009-9-10 20:16
这不是线路问题就是桥了
大学生电脑
2009-9-10 21:25
请问南桥挂和USB供电有什么关联????
一只蚂蚁
2009-9-10 21:47
可以检测一下数据线的电压,一般为3.3v,在判断是不是南桥
池塘里的藕
2009-9-12 22:17
这个故障上来一般就直接做桥。
添添学维修
2009-9-12 22:37
看电压从哪供过来的。电压短路不一定是桥哦。量到数据线那就不用说了。
