标题: 小米笔记本板号NB2769,降频锁频解决方案 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2024-7-28 13:31
小米笔记本板号NB2769,降频锁频解决方案,三个图,一个看板子大致位置,一个看具体位置,还有一个是方案具体方法,红圈电阻去掉,绿圈电阻转动90度和红圈所在电阻下面一个焊点连接
作者: h991924665    时间: 2024-7-28 14:23
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: u1545703    时间: 2024-7-28 16:54
这样改的具体功效是什么?不再锁频?
作者: oyzy2012    时间: 2024-7-28 17:11
u1545703 发表于 2024-7-28 16:54
这样改的具体功效是什么?不再锁频?
碰到CPU频率降到零点几G这样改一般可以解决
作者: u1545703    时间: 2024-7-28 17:15
谢谢解释,经验丰富!
作者: zwjxidian    时间: 2024-7-29 13:13
学习了,感谢发布经验
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-29 14:39
小生不才,想请教个问题:
你涂这么多的硅脂散热效果会不会更好一些!
作者: oyzy2012    时间: 2024-7-29 14:46
wugaoshang 发表于 2024-7-29 14:39
小生不才,想请教个问题:
,让顾客觉得我们大气嘛,没抠抠搜搜,给钱也爽快嘛
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-29 15:45
哈哈哈,果然有道理哈。
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-29 18:01
高手,原理能否截图出来
作者: VX1QlJ3Y    时间: 2024-7-29 18:29
高手,学习了
作者: t252970629    时间: 2024-7-30 08:35
啥原理呢,没看清楚
作者: VX1QlJ3Y    时间: 2024-7-30 09:32
感谢分享,赞
作者: chenjm86    时间: 2024-7-30 20:50
收藏了,不知道能不能碰到
作者: "梦回风吟〃    时间: 2024-7-31 13:36
这用的是4元一管的硅脂吧
作者: 才毕业    时间: 2024-7-31 21:12
不错,有图纸看看是什么信号导致
作者: hanjia    时间: 2024-8-1 03:04
降频后解锁了?
作者: 514906332    时间: 2024-8-1 10:56
多了不浪费?现在用的硅脂都是五六十元一瓶二十克,还是挺节约的,
作者: ai623698041    时间: 2024-8-1 11:29
遇到可以借鉴
作者: 传奇时代    时间: 2024-8-1 13:58
{:4_107:}{:4_107:}感谢分享 学习了
作者: sydnwx    时间: 2024-8-2 09:09
有原理图吗
作者: bzxzyy    时间: 2024-8-2 09:23
谢谢分享
作者: 长安长    时间: 2024-8-2 18:42
应该是吧VRHOT强制置高,来达到不锁频吧,但是这样有不小的风险,,这属于是关闭保护功能;原机锁频肯定有原因,这相当于故障没修,勉强能用,如果原故障是小地方不影响的话可以一直用,如果是供电或者一些重要地方不良那肯定还会返修,而且一定是很严重的返修,因为机器无法保护
作者: 长安长    时间: 2024-8-2 18:46
长安长 发表于 2024-8-2 18:42
应该是吧VRHOT强制置高,来达到不锁频吧,但是这样有不小的风险,,这属于是关闭保护功能;原机锁频肯定有 ...
另外提一下你这个硅脂真的不行,涂在多也没用,目前我在用的是60元30g的信越7868,效果很好,这应该是5块一管的,6-7代往上都压不住温度了,这机器超薄本还好说,要是游戏本完全没法用,锁频黑屏掉电都是常见,11代往上游戏本我全部都是用相变片
作者: huangkevendong    时间: 2024-8-3 09:08
学习了,感谢发布经验
作者: oyzy2012    时间: 2024-8-3 10:40
长安长 发表于 2024-8-2 18:46
另外提一下你这个硅脂真的不行,涂在多也没用,目前我在用的是60元30g的信越7868,效果很好,这应该是5块 ...
同行的机器,硅脂他涂得,把问题给他压住就行啦,毕竟赚钱要紧,俺又不是搞研发的,想那么多干嘛,这机器没点位图,这样修出来已经非常勉强啦
作者: njbf    时间: 2024-8-3 11:00
高手,学习了
作者: 好人跟班    时间: 2024-8-3 18:10
过来看看。。。。
作者: yongfei    时间: 2024-8-3 20:45
学习了,现在锁频的真多
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-8-3 22:50
看位置图和原理图,确实是把PROCHOT强制置高解锁(去掉RU17,把RU19接RU17另一端),去掉CPU高温保护很危险。
作者: oyzy2012    时间: 2024-8-3 23:51
洞口谢师傅 发表于 2024-8-3 22:50
看位置图和原理图,确实是把PROCHOT强制置高解锁(去掉RU17,把RU19接RU17另一端),去掉CPU高温保护很危险 ...
呵呵,那不是我们应该关注的问题,我们应该关注的是今天修啦几个机器,够不够养家糊口,这么卷的时代,深究那么多干嘛,修个机器白菜价,还能怎么样
作者: oyzy2012    时间: 2024-8-3 23:56
最近碰到好几个降频的机器,每个机器都有各自的降频特点,有充电那边导致的,还有其他一些因素导致的,这个信号电压受好几个地方控制,要是一个一个慢慢搞,没一天两天估计很难排除出来到底是谁的原因,并且有的机器不是一直降频,是用一段时间降频,这怎么研究怎么排除,有的甚至连图纸都找不到,那就只能找关键点做切割啦,不能怪我们没有真正找到导致故障的根本点,只怪要养家糊口呀!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-8-3 23:58
oyzy2012 发表于 2024-8-3 23:51
呵呵,那不是我们应该关注的问题,我们应该关注的是今天修啦几个机器,够不够养家糊口,这么卷的时代,深 ...
是的,无图纸能修好就不错了!我业余爱好,就是想弄懂原理而已,没有其他意思。
作者: oyzy2012    时间: 2024-8-3 23:59
顾客关心的是问题解除没有,他不关心你付出啦多少精力和劳动,你往上加点钱试试,看看甩不甩你脸色,你把他们当上帝,他们可没把你当什么,所以,多修机器多赚钱才是硬道理
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2024-8-7 12:09
学习了,谢谢分享
作者: 13054175560    时间: 2024-11-19 10:25
非常感谢楼主的维修检测维修过程分享
作者: ai623698041    时间: 2024-11-19 10:58
遇到就省事了
作者: chenqx20008    时间: 2025-1-19 19:56
我碰到一台小米笔记本0.38锁频CPU风扇有问题导致的修风扇解决了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-19 20:09
NB2769  图纸
NB2769 Sequence.pdf
438.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Huaqin NB2769 r4.0.pdf
2.68 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NB2769 NB2765 bv.pdf
5.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NB2769 Sequence.pdf
作者: 飞驰123    时间: 2025-2-21 12:17
大哥,有这个机子点位图吗
作者: 18138437704    时间: 2026-1-19 17:08
改温度电阻
作者: 583931727    时间: 2026-6-17 14:58
直接去掉RU19不行吗?
