标题: 辅助电源的开关管2N60和C5027可以替代吗 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2009-8-24 16:29
作者: 午夜梦回    时间: 2009-8-24 17:30
如果你电路上的知识足够的话,是有可能替代的。当然替换的前提是,修改相应的电路以符合器件的要求。
本人手头上有十几个质量不太好的BUZ91A,虽然用在其他使用BUZ91A的机器上不行,但是装在小功率开关电源上是完全没问题的。到目前为止,我使用此场效应管修改过三块DVD电源板,一个移动硬盘的电源盒,一个世纪之星电源的辅助电源部份。在修改之前,这些电源全部是使用三极管的。
相对而言,使用场效应管来替代三极管相对容易一些,需要拆除一些元件,还有修改振荡电路部份元件的参数,增加保护稳压管。三极管替代场效应管不太现实,一来工作频率跟不上,二来电路也较为复杂,需要增加的器件较多,如何安装到电路板上也是个问题。不建议使用这种办法。
最后,忍不住要打击一下楼主。你连三极管和场效应管都分不清,修电源时最好小心一点,人身安全第一。
作者: 大只佬    时间: 2009-8-24 18:25
貌似这个问题已经问过N次了。简单的回答就是“不行!”,复杂点的回答就是“修改电路可以替换”。
作者: mfgok    时间: 2009-8-25 08:48
明白了,要修改电路的。谢谢两位了。
作者: 电源管    时间: 2009-9-3 13:46
不行啊,一个是场效管,一个三极管
