标题: 液晶高压驱动一体板改LED [打印本页]
作者: 13220613766    时间: 2024-7-26 17:36
标题: 液晶高压驱动一体板改LED
这个找不到ADJ,路过老师给帮忙看看,
作者: 13220613766    时间: 2024-7-26 17:37
开关键那没标注,挨个脚试了都不行
作者: 187242741    时间: 2024-7-26 17:58
乱七八糟的
作者: 顺景电器    时间: 2024-7-26 18:38
亮度控制是主控出来的,你查开关板干嘛!
作者: 13220613766    时间: 2024-7-26 20:26
顺景电器 发表于 2024-7-26 18:38
亮度控制是主控出来的,你查开关板干嘛!
接屏线那里吗,第几脚啊
作者: 顺景电器    时间: 2024-7-26 20:44
13220613766 发表于 2024-7-26 20:26
接屏线那里吗,第几脚啊
查查这芯片的脚位定义就知道了
作者: 13220613766    时间: 2024-7-26 20:52
顺景电器 发表于 2024-7-26 20:44
查查这芯片的脚位定义就知道了
谢谢,下午查过,A88T08,没找到这个相关参数
作者: 顺景电器    时间: 2024-7-26 21:20
只能帮到你这里了
后面你知道怎样接线了吧!
作者: 13220613766    时间: 2024-7-27 11:13
顺景电器 发表于 2024-7-26 21:20
后面你知道怎样接线了吧!
感谢,我研究一下,最近才刚开始鼓捣
作者: 13220613766    时间: 2024-7-27 15:09
我上午测的也是这个脚,对照了下图纸也对,调节也有电压变化,就是亮度没变化呢,是不是不能直接焊到这个脚上
作者: 13220613766    时间: 2024-7-27 15:20
后面你知道怎样接线了吧!
作者: 石伟    时间: 2024-7-27 15:34
多简单的事。这种找不到的。我直接把开启接屏供电就OK了。唯一的问题是,游戏切换的时候显示器会白屏。使用起来没有别的问题。
ADJ直接不用接就好了。
作者: 13220613766    时间: 2024-7-27 15:36
石伟 发表于 2024-7-27 15:34
ADJ直接不用接就好了。
亮度高,不完美
作者: 石伟    时间: 2024-7-27 15:39
13220613766 发表于 2024-7-27 15:36
亮度高,不完美
这种我的解决办法。是从VCC接一个分压给它。VCC接一个5K电阻。然后对地串两~三个二极管。一个二极管压降0.6V. 3个大概1.8V。从二极管处接ADJ就好了。
作者: 13220613766    时间: 2024-7-27 15:42
石伟 发表于 2024-7-27 15:39
这种我的解决办法。是从VCC接一个分压给它。VCC接一个5K电阻。然后对地串两~三个二极管。一个二极管压降0 ...
噢,就是这款直接连接不支持吧,
作者: 石伟    时间: 2024-7-28 09:56
13220613766 发表于 2024-7-27 15:42
噢,就是这款直接连接不支持吧,
有很多一体板都查不到开启和ADJ。只有自己想办法改了。钱难挣,屎难吃啊。。。
