联想NM-D521 修那么多年第一次遇到这种怪情况
pzqsky
2024-7-26 17:00
联想板号 NM-D521 机器名,已经不见了,估计 贴标,由于机器长期高温,把贴标都弄没有了。
本来这机不想发贴的,但问题就点怪 昨天一个客户拿电脑过来机器说充不了电,电池能开机,拿到手上,怎么发觉那么熟,这台机,原来这机一个月前,就拿到我手上,也是这个问题,电源口位置,那壳已经长期高温,已经变形了
(115.2 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2024-7-26 16:37 上传
图片这次拍的,由于主板电源接口外观是没有问题的,之前是客户电源坏了,用我的可调电源出现有19V电压不过第一个保隔管子,后把第二个管子拆掉就过了,以为是管子问题,换了两个管子,还是一样,查充放电IC BQ24780 条件也正常,后换了IC,弄了6脚电阻,电压到2.6V左右还是一样,弄了很久,后弄个原装电源过来就能过,就是客户电源坏引起,以为是板本身不过只隔。 不过插上电池开机充电,电源那地方还是很热。暂时不管他。 客户昨天拿过来,说机器昨天摔了下来,又出现充不了电,拿过来。毕竟 一个多月,拆开才想起之前修过那里。情况还是一样,拆掉第二个就能过,之前卖给客户的电源是正常的,所以这次不是电源问题,又搞了很久。都没有找到问题所在,后搜了一下BQ 24780 这个IC资料,其中发现有一个人的情况很特别,
https://www.chinafix.com/thread-1311402-3-1.html
但说又正常,换后就正常了,后测真的是,接地端怎么会有0.003左右阻值呢 后接上电源,不插电,地端不完全对地,有一定的阻值,后直接弄根机到主板地上,之后另一头直接碰充电器的接地端,就已经过保隔了,就直接定配件回来,应该这种情况换了应该就能解决这个充电发热和不过保隔问题。看来这种特殊情况,没有遇到过,真的打死也不相信是它的问题引起。
结果就不用说了,让你自己想一下是什么方面引起的。毕竟这种情况很少见。一般人都想不到是这种问题引起。本来不想发贴,好让你们遇到这种情况,多一种方法去排除。
JasonW
2024-7-26 17:14
是充电接口坏了?
chxj
2024-7-26 17:22
还没遇到过类似的问题
