标题: 铭瑄显卡1050TI 版号gp107 不显示 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2024-7-26 01:17
如题
测量有了12.5.3.3 然后呢 1.8没有
芯片是UP1728Q  芯片有VIN3.3   EN3.3  VCC5V  然后没有PG  也不输出
作者: JasonW    时间: 2024-7-26 10:09
芯片条件满足不出电压,看后级有没有短路,没短直接换芯片
作者: zhumianbao    时间: 2024-7-26 18:38
SW输出的1.8V 阻值多少才正常?芯片换几个了
作者: JasonW    时间: 2024-7-26 19:34
一般200-300左右吧
