查看: 503|回复: 6
可调电源正负极对地有交流电压
发表于 2024-7-24 15:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可调电源正负极  对地,有交流电压AC 9V左右。地线已连接到插座真实接地。
你们的会不会?不防用万表测一下,对地电压,直流就很小,交流高点。
发表于 2024-7-24 19:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的是开关电源吧?不是线性的就会有感应电压。地线接触不良也会这样。
是开关电源,电源已确定接地良好。220V供电已确认接地正常的。  详情 回复 发表于 2024-7-27 15:13
发表于 2024-7-27 15:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-9-27 16:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是开关电源的话,检查一下EMI电路,还有PFC电路(如果有的话)。
看起来是开关电源的脉冲干扰窜到后面了。
最好结合示波器,看看这出现在输出端的交流电压波形和频率跟开关电源的开关频率波形有啥关联。
经测试,所有的可调开关电源,都有这种现场,除非强制把负极和地线短接。  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:37
发表于 2024-10-9 18:37:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看起来是开关电源的脉冲干扰窜到后面 ...
叠加有峰值9V的纹波,这绝对不是正常状态,怎么可能所有的开关电源都有? 正常情况,纹波最多二三十毫伏,到一百毫伏(0.1V)就已经很差了,你管纹波干到九千毫伏的叫做正常?  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:42
发表于 2024-10-9 18:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用优利德的断开GND和负极短接,交流电压有20多V。别外的品牌也有10V左右。都是正常使用的可调电源,你也可以测试下你自己的。一定要开关电源,可调电源。 测试条件:直接万用表交流档测正负极对大地GND的电压即可  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:52
发表于 2024-10-9 18:52:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常情况,纹波最多二三十毫伏 ...
测试条件:直接万用表交流档测正负极对大地GND的电压即可。
