查看: 760|回复: 6
华硕B365M-K不触发维修
发表于 2024-7-24 12:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
记录一下。
客户送来一块华硕B365M-k,说是不触发。跟我说之前有过亮机15秒关机的现像。拿到手接上电源,主板的待机灯亮,短接开机针角,测得OU1的29pin有3.3-0-3.3高低高跳变,测28Pin没反应,始终是3.3。随后加焊了一下OU1,再次测得28pin已经有3.3-0-3.3的跳变了。但是还是不能触发。考虑到客户说之前的亮机15秒后关机的现像,难道是桥出了问题?又开始查桥的条件,当测到32768khz的晶振时发现这个晶振没有起振,换了一个晶振,再测晶振已经正常工作了。示波器上已经有正常波形了。再次短接开机针。已经可以正常触发了。接上其它无件。已经正常显示了。但是没有出现客户所说的开机15秒后关机的现像。。试了好几次,其间还特意做了个系统,也没有出现这个现像。到此完毕。
发表于 2024-7-24 23:47:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样验证了32768真的很重要
发表于 2024-11-11 10:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有点位不好修。
发表于 2024-11-11 19:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
嗯  幸运啊   这种时钟引起的平时遇到的很少见。如果这板让我来修  一定会误判。
发表于 2024-11-12 02:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
32.K 晶振  的问题呀
发表于 2024-11-19 14:31:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
为什么没有这板的图纸
发表于 2024-11-20 09:45:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
暂时还没遇到过这种问题
