标题: 小新700-15 版号15221-1M ,故障开机键盘大小写键正常 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2024-7-23 15:49
小新700-15 版号15221-1M  ,故障开机键盘大小写键正常。更换屏线依旧。拿掉显卡供电芯片U8602芯片,显卡就都没有电压了。改集显正常。也就是显卡坏了。
