标题: 关于主板用一会儿温度很高 [打印本页]
作者: 寻梦江南    时间: 2009-8-24 15:17
标题: 关于主板用一会儿温度很高
关于主板用一会儿温度很高,导致CPU温度很高.如果是该换的都换过了.就主板没换了.高手们,如果是板子问题,应该怎么排除这故障.想知道是主板上哪一部份会导致这种情况发生.望高手指点迷津.谢
作者: 电脑玩家    时间: 2009-8-24 15:36
换好点的风扇,加导热膏,固定好散热器和cpu,要是还不行的话,检查电源和主板的供电。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-24 19:19
刷bios试试
作者: 菜鸟见习生    时间: 2009-8-25 08:59
北桥加风扇 南桥加散热片
作者: 寻梦江南    时间: 2009-8-25 12:35
如果是主板问题,电源输出的电压不还是那么多.那意思是主板接收的电压会偏高导致CPU温度高吗.
作者: 张青峰    时间: 2009-8-25 12:42
作者: 新概念电脑    时间: 2009-9-8 11:12
还要选择好点的电源!!
作者: 熊志    时间: 2009-9-8 11:22
用好点的电源,和好风扇八。可以试一下
作者: 博通电子    时间: 2012-7-8 07:56
主板的供电,华硕的主板怎么温度那么高
