标题: IBM T43认不到网卡 求助! [打印本页]
作者: 陈高能    时间: 2009-8-24 15:10
IBM T43机器,重装系统之后,可以认到网卡,可是过了一两天,就认不了;拔掐一下MODEM 线接口就可以了,可是过一两天就认不到了!
     请高手指点。在这里先谢谢了
作者: 闲来聊聊    时间: 2009-8-24 17:08
接触不良的可能性比较大
作者: 钱先    时间: 2009-8-24 17:28
换个系统!试试!
作者: 我来修一下    时间: 2009-8-24 20:14
加焊一下接口或是换一个网口,还不行就和南桥相关了
作者: 文旭    时间: 2009-8-24 20:25
直接植球比较稳当(南桥)
作者: 一只蚂蚁    时间: 2009-8-24 20:49
是不是虚焊了
作者: 平心常    时间: 2009-8-30 11:05
LZ   你可以拆开看看啊  你连虚汗多没排除就发论坛了啊
作者: 陈高能    时间: 2009-9-2 23:35
网卡和南桥都是换过了!故障还是一样的!
     不是困难的问题我不会放到论坛上来的!
请高手们指一下了!
作者: 代天    时间: 2009-9-3 10:54
再换一个南桥试试。。。
作者: 清风陈    时间: 2009-9-3 12:39
加焊南桥试试。。。。
