标题: 笔记本重启黑屏指示灯亮,只能强制关机,开机运行正常 [打印本页]
作者: 溜了溜了    时间: 2024-7-20 23:14
联想  小新潮 7000-13板号:1701A-05-01 REV-SVT  320s-13
今日修到一个奇怪的问题,
开机运行正常,关机也正常。开始菜单里点“重启”一会就黑屏电源指示灯亮的,风扇也再转,电流1A左右稳一会掉到0.0几一会又上来,然后就一直卡在这里。
强制关机可以,开机也正常,就是不能用“重启”的功能。
后面发现合盖休眠之后也会卡死,
主板供电正常,BOIS论坛找的刷过了。
给我整蒙了。
特发此贴求助大佬们。往赐教。
作者: 溜了溜了    时间: 2024-7-20 23:46
电流打错了合盖之后0.1A左右,开盖也开不起来,必须强制关机再开才行
作者: 铁琵琶    时间: 2024-7-21 13:48
排除操作系统有毛病的可能了吗?
作者: 小小的羽    时间: 2024-7-22 20:19
查一下休眠线路?好像休眠线路会有这个问题
作者: 溜了溜了    时间: 2024-7-24 16:36
铁琵琶 发表于 2024-7-21 13:48
排除操作系统有毛病的可能了吗?
系统排除了
作者: 溜了溜了    时间: 2024-7-24 16:37
有没有可能是低温锡的问题
