标题: 不知道哪位好心人修的这个主板,在此表示感谢 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-7-20 16:03
笔记本具体型号未知,板号nm-d041.来的时候装上内存的电流如图(直接死电流1.2),不装内存大概0.7 左右。
拆开一看。心里凉了,这机器修过了。还是先打阻值,用内存测试卡测试插槽与CPU通讯是否正常,发现都没问题。
仔细一看,这个CPU 底部居然还飞了一条线,上家应该是做事比较认真的师傅。正当我觉得没希望修好这个主板的时候,再仔细瞧瞧,晶振的电容哪去了?
不管这么多,找个料板,先补两个电容。晶振的电容,不是普通电容,不要补错。
装上电容后,有明显的电流跳变,但最后的结果,还是卡到1.2 不动了,不管了,先刷个BIOS,BIOS 在这里下载。https://www.chinafix.com/thread-1304793-1-1.html
刷了之后,故障依旧,正当我想把CPU 拆了重植的时候,想着还是先加焊试下。于是直接上BGA加焊后.发现已经可以正常开机了。
测试一个小时,发现没问题,收工。也算修的比较轻松的一台笔记本电脑。
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-20 16:47
思路清晰
作者: JasonW    时间: 2024-7-20 16:58
上家要晕死,CPU都补线了,晶振没电容没发觉,就差最后一下补焊,太相信自己的焊接技术了
作者: u1545703    时间: 2024-7-20 17:23
楼主运气好,也是技术高!
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-20 18:21
路过学习一下6666
作者: 铁琵琶    时间: 2024-7-20 20:52
捡漏也并非随随便便就能捡到,同样需要技术功底。
作者: wenqi0622    时间: 2024-7-22 05:48
楼主细心发现问题!
作者: 皇痴筿福    时间: 2024-7-22 07:04
现在板有问题,都和cpu有关啊
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-22 07:35
联想对维修人员较为友好,拯救者特别是锐龙的,修的很多
作者: neti1    时间: 2024-7-22 11:17
谢谢分享,楼主和上家共同努力的结果
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-7-22 13:05
这块板子是过来碰瓷的吗?呵呵呵技术过硬。观察仔细一刀解决
作者: u1555742    时间: 2024-7-22 15:20
上位师傅可能没BGA,捣鼓半天放弃了
作者: star365592445    时间: 2024-7-22 16:23
技术不错!学习了。
作者: 终极中    时间: 2024-7-22 17:34
AMD的游戏本真的不能买
作者: huiwu21    时间: 2024-7-24 16:31
这分析水平可以
作者: 鲁国大海    时间: 2024-7-24 21:00
上家还是挺好的。没忘死里搞
作者: 2753831012    时间: 2024-7-25 13:30
这个机器返修好大
作者: 海月1976    时间: 2024-7-25 13:42
··························搞维修就得心细
作者: 583600096    时间: 2024-7-25 14:42
这明显是有其他故障不好解决,让客户加钱,客户不同意,所以要恢复故障,因为这个机器的通病是CPU空焊(32K晶振一脚对地无穷大),所以他第一想法就是让晶振不起振
作者: 我的是我    时间: 2024-7-25 17:00
583600096 发表于 2024-7-25 14:42
这明显是有其他故障不好解决,让客户加钱,客户不同意,所以要恢复故障,因为这个机器的通病是CPU空焊(32K ...
对的,价格没谈好,做的故障
作者: lz5488    时间: 2024-7-25 17:10
价格没谈拢,上家手下留情,真该感谢上家
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-26 09:19
我猜客户刚刚修不久就坏了,因为上家CPU重植有铅的,
用不了多久就坏了,楼主加焊好,过几天又要返修
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-7-26 11:45
4600 的u ,用上半年以上没问题
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-26 13:33
小阳电脑维修 发表于 2024-7-26 11:45
4600 的u ,用上半年以上没问题
AMD有铅锡珠就用半个月左右
作者: xiebing2200    时间: 2024-7-26 22:11
这两个电容可以没有。此机的故障就是CPU空焊
作者: nsxt99    时间: 2024-7-27 10:49
LTS 低温锡通病板。
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-7-27 14:48
这种联想amd的,我已经不想给客户搞了,修了七八台,就一台没返修;其他的都返修了,有的用十几天有的用一两个月,维修前是不开机,或者一直蓝屏;(返修的故障都是,不定时蓝屏,可能一天一次也有的几个小时一次,怀疑cpu损坏了)
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-7-27 14:49
聆听馨世界 发表于 2024-7-27 14:48
这种联想amd的,我已经不想给客户搞了,修了七八台,就一台没返修;其他的都返修了,有的用十几天有的用一 ...
蓝屏自动重启,然后正常使用;这样反复
作者: 好人跟班    时间: 2024-7-27 16:41
顶顶。。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2024-7-29 19:26
这算不算捡漏,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-7-29 21:18
算捡漏,半个小时搞定。
作者: qianzh168    时间: 2024-8-28 00:16
楼主也是有技术功底的维修人
