标题: 笔记本左右两个CTRL按键失灵维修经验分享 [打印本页]
作者: VX5V1dWZ    时间: 2024-7-20 12:35
情况描述:      笔记本左右两个CTRL按键失灵,用键盘检测软件测试,按下CTRL也没有显示被按下。初步估计是键盘的问题,但是更换一个好的键盘后故障依旧。
检测与分析:      找到了笔记本电脑的点位图和原理图,测试了键盘排线座子每个信号引脚的对地二极值,发现第26脚(控制CTRL按键的引脚)对地二极值无穷大,其他引脚的二极值在600左右。又测试了EC芯片的这个IO口引脚的对地二极值为603(正常值),所以估计是EC引脚到键盘排线接线座子之间的线路断了。
维修方案:      通过飞线的方式,直接从EC芯片上控制CTRL按键的引脚上飞一条线到与键盘接线座子26号引脚共点位的空焊盘,然后解决了问题。
作者: 实维创想    时间: 2024-7-20 14:09
学习了 楼主好样的
作者: 维冠快修    时间: 2024-7-20 14:29
有点位图就是好:daxiao:
作者: star365592445    时间: 2024-7-20 15:29
技术不错!感谢分享!学习了。
作者: u1545703    时间: 2024-7-20 17:53
楼主修好电脑,技术好!
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-20 18:17
路过学习一下  66666
作者: caiyehui88    时间: 2024-7-20 21:38
有点位图修这类故障太简单了
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-21 08:10
手工好,一击致命。看着很舒服
作者: u1515397    时间: 2024-7-21 08:35
这个维修技术好,思路也清晰。
作者: wanyonghua    时间: 2024-7-21 08:46
有点位图修这个容易多了
作者: 陈三公子    时间: 2024-7-21 11:00
什么型号的笔记本?板号多少?
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-7-22 13:11
学习学习经验丰富
作者: neti1    时间: 2024-7-23 10:08
谢谢分享,飞线大法
作者: ai623698041    时间: 2024-7-23 15:16
这毛病真是少见
作者: huiwu21    时间: 2024-7-24 16:31
这个还真是不简单
作者: 苍老师    时间: 2024-8-27 21:57
厉害,小哥。。。
