JasonW 发表于 2024-7-20 12:11
这是正常现象吧,很多机器都是上电产生+3VALW 几秒后消失,按开关后再出来
宜阳迅佳 发表于 2024-7-20 12:53
受教了,的确是这样的,我折腾了一会发现按开关后电流有变化,这个待机的+3.3V和+5V稳定产生了,不过电流 ...
维冠快修 发表于 2024-7-20 14:34
开关电压只有2.8也是正常的,放个电,或者装上电池用原装充电器开机试试
宜阳迅佳 发表于 2024-7-20 16:30
现在查到JW7107(REV1.0版本图纸上是EM5209VF)控制脚SUSP#电压0V,+5VS和+3VS不输出这里,这个EC是KB905 ...
