标题: ASUSA6000机子掉电 [打印本页]
作者: 刘快活    时间: 2009-8-24 15:00
标题: ASUSA6000机子掉电
ASUS  A6000开机掉电,开机时各组电压都能出来。当电流上到1A时就掉电了,高手指点,
作者: 多啦哎梦    时间: 2009-8-24 16:21
我也是个新手 只是给自己的看法不一定对的 当是参考吧。机器掉电 是电脑自我保护的现象,掉电也叫保护。电流上到1A的时候掉电, 那时候正是CPU工作的时候,你取下CPU再测试下,若是还要掉电,查CPU相关电路的电容,电源管理芯片也看看  是不是性能不良了。
作者: 小永    时间: 2009-8-24 23:36
把SIS756的北桥加焊一下试试
作者: 乔胡    时间: 2009-9-3 22:32
北桥的可能性是比较大的哦。
作者: zgyk    时间: 2009-9-3 22:34
華碩這種A6000 ADM平台的機器掉電的話,大部分是CPU座子有問題引起的,需要更換CPU座子~~~~~~~
作者: 乔胡    时间: 2009-9-9 14:17
我同意楼上的意见
作者: 清风陈    时间: 2009-9-9 15:41
是北桥的问题啊。。。。重做一个
作者: 池龙    时间: 2009-9-10 11:49
最后结果拿来分享一下呀
作者: 海辉科技    时间: 2009-9-10 12:05
不是北桥 做北桥没用 换电源管理也没用 能换的都没用  无语
作者: 若啦    时间: 2009-9-10 12:13
sis 北桥容易坏 直接换了
这桥便宜
作者: 游泳    时间: 2009-9-10 19:35
作者: 倾城有爱    时间: 2009-9-16 10:18
一看你就是内行。不错
作者: 一剑倾城我    时间: 2009-9-16 13:06
我也经常遇到这类问题 加焊CPU座 加焊北桥会好
作者: 天天乐修    时间: 2009-9-16 13:24
加焊北桥吧
作者: 何维    时间: 2009-9-23 16:27
我前天修过一台一样的机子,是北桥供电的MAX1844坏的,你换了他就好了,如果再不成就是北桥或CPU座空焊了
