FX505GT,用适配器正常,只要电池电量低于百分之三十就会锁频0.79GHz
hyy5124
2024-7-20 09:30
FX505GT,用适配器正常,只要电池电量低于百分之三十就会锁频0.79GHz,切换个窗口都很慢,没法使用,CPUPROHOT#这个信号是高电平,不知道还有什么信号会引起降频,BIOS刷过电池换过
hyy5124
2024-7-20 09:32
充放电正常的
路漫漫YANG
2024-7-20 09:39
刷个BIOS 可以试一下
t252970629
2024-7-20 09:42
刷BIOS看看呢
mfksxx520
2024-7-20 10:16
先换个EC和CPU先
JasonW
2024-7-20 10:37
电池量低于30%,和充电器一起供电会不会降频??
hyy5124
2024-7-20 10:52
不会的,接入充电器就正常了
孤独不寂寞
2024-7-20 10:58
hyy5124 发表于 2024-7-20 10:52
不会的,接入充电器就正常了
那就没问题呀,感觉是正常的
飞驰123
2024-8-27 09:32
是不是电池30%就进入节能模式了
★.断点oミ
2024-8-27 11:57
电池电压低导致降频
