Thinkbook 14 G5+ 不开机 闪黄灯
广州雪岩
2024-7-17 23:42
Thinkbook 14 G5+ 主板板号:NB5979_MB_V12.故障:待机0.02 开机触发后到0.06。开机后3.3V 5V电压有,其他电压没有。刷过BIOS ,故障依旧。还有一个明显的情况是,电源口在开机后闪黄灯。机器比较新,没有思路。有修到过的吗?或者给点维修思路,谢谢。
u1545703
2024-7-18 07:18
查主供电!按电池电压追査
cjx01072
2024-7-18 08:13
有电容烧坏的。我修过一台DELL的电脑也是指示灯闪烁电流上到0.12就掉电,换了烧坏的电容后屏幕能亮了。
JasonW
2024-7-18 09:00
电流0.06应该很多电压都没开启,按时序查
t252970629
2024-7-18 09:07
先看有不短路,我前几天修到台E490,电流0.08就是3V后级短路
维冠快修
2024-7-19 11:34
把电池装好,找个原装充电器插上,试试有没有变化
wlpdexunwei
2024-7-21 21:27
看看网卡扣子 有惊喜
Dele
2024-7-26 17:56
这机器内存供电容易出问题
yihuayong1976
2025-8-16 12:03
楼主有修好了吗,在线等,我也一样的机器,一样现象,待机有5V,没有3.3V 不触发,黄灯一直闪,没有思路。求指教
nn847991668
2025-9-20 21:07
我也遇到了 感觉像CPU坏的 不知道怎么下手
电脑维修小马
2025-12-4 16:47
我有一台一样的现象 弄好了吗
dhy888
2025-12-23 10:26
一样的问题 请问修复好了吗 ?分享一下
