标题: 问一个有技术含量的问题 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-17 21:29
标题: 问一个有技术含量的问题
桥不发出slp_s3,io发出了开机信号给桥,查了点位图,这个直连桥内部,我想问有什么办法在不拆桥的情况下知道桥有没有收到开机信号,是否为断线。
作者: laowu8788    时间: 2024-7-17 22:02
无解,只能拆桥,然后量POK和S3是否断线。个人经验,只要EC发出POK出去,桥待机条件OK,没有收到S3,可以直接准备换桥了。
作者: snjasdy    时间: 2024-7-17 22:17
那插着电,不开机,待机情况下S3就已经有2.5V的电压了,是不是也是桥坏了
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-18 00:42
s3 是3.3v吧,等大佬解
作者: JasonW    时间: 2024-7-18 08:59
断开IO开机信号脚,打值桥的开机脚对地值就知道有没有断线
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-18 11:41
好吧,撬引脚。。以前撬过,直接断了
作者: aya又回来了    时间: 2024-7-19 14:01
对地值正常就代表线路OK  桥肯定收到信号
作者: gingerluo    时间: 2024-7-19 21:59
桥危也,准备bga
作者: zwjxidian    时间: 2024-7-23 15:05
估计桥是够呛了,没有太好的排除方法
