标题: 13pro扩容后使用几天突然连续重启 [打印本页]
作者: u1558899    时间: 2024-7-17 17:19
13pro采用打磨方式扩容,使用几天后会突然黑屏重启,而且是连续重启,重新焊接硬盘恢复正常使用,但是用几天后故障依旧,咨询店家说是硬盘问题给重新更换一块硬盘,使用几天后依然会重启,但不是连续性重启,中间间隔一天到几个小时,咨询店家,店家怀疑硬盘底层问题,有没有懂的大佬帮忙解决下是硬盘的问题还是店家手艺的问题
图片是每次重启的代码,每次都是一样的
作者: 顺景电器    时间: 2024-7-17 18:36
你首先要确定这个是你的原主板我试过发去给他们打磨芯片换硬盘,发回来的不是我原来的主板(这是后来出故障了拆开修才发现,他们发回来的主板是有断线的)
作者: u1558899    时间: 2024-7-18 09:46
顺景电器 发表于 2024-7-17 18:36
你首先要确定这个是你的原主板我试过发去给他们打磨芯片换硬盘,发回来的不是我原来的主板(这是后来出故 ...
主板可以确定是我原机的,因为换硬盘的整个过程我都是在旁边看着的,期间怀疑硬盘的问题又重新更换了一块新硬盘,换完后用了一段时间又出现重启的故障了,但是不频繁而且没有规律,有时候间隔几分钟,有时间间隔好几天才出现一次,问店家他也迷茫了不知道是什么原因造成的了
作者: exe80901    时间: 2024-7-18 17:06
是硬盘代码,再换一个
作者: 古典浪漫    时间: 2024-7-19 08:05
不如把原硬盘留着呢,能测试是哪里的问题
作者: jyou    时间: 2024-7-20 10:18
本来值几K的你这一顿操作只能节哀了
作者: u1513618    时间: 2024-7-20 13:46
应该更换上的硬盘有坏块导致读写出错重启,重新更换一个新硬盘就应该解决了
作者: 正在输入i    时间: 2024-7-20 15:34
硬盘和CPU通讯有问题,不是把CPU吹虚焊了就是硬盘周围的原件有虚焊的,硬盘本身坏出这个概率不大
作者: 正在输入i    时间: 2024-7-20 15:35
加上已经换过一块硬盘了,先查硬盘周围的件,把胶都给他清理掉看下有没有虚焊的
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-20 18:20
路过学习一下 666
作者: u1542719    时间: 2024-7-20 22:06
根据我多年服务器交换机工厂打工仔的经验,大概率是CPU虚焊了
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-21 02:58
通讯异常,硬盘没问题应该是CPU.了吧
作者: u1555742    时间: 2024-7-22 15:39
事实证明还是出厂时的好
作者: WooderCAT    时间: 2024-7-23 11:36
十有八九把U吹虚了
作者: 湖北小涛    时间: 2024-7-24 12:12
十有八九把U吹虚了
作者: tudou8877    时间: 2024-7-24 17:16
自己撬了摔坏的 13promax 的 256 硬盘,拆了 Mini6 的,看焊盘平整就植球直接焊上去了,开机冒烟了,旁边的供电滤波电容烧了,翘掉刷机正常,使用几个月了都很正常啊,我业余的,会不会电容不良导致硬盘供电短路重启呢,
作者: laowu8788    时间: 2024-8-12 18:50
技术问题,板子搞虚了
作者: q403027221    时间: 2024-9-10 22:53
明显报PCIE问题 。 硬盘和U的PCIE通讯问题 。换了硬盘就是断线了要不就耦合电容
