ZXCVWtest
标题: 救活在潮湿仓库中放置两年多的一块“华硕B85M-G”板子 [打印本页]
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-17 15:35
坏板来源 两个半月前在咸鱼上捡的一块华硕B85M-G,品相很不好,元件的焊点发黑。卖家是湖南株洲的,他说丢仓库两年多了,收到后便很没信心修它,今天有空闲把它拖了出来。
维修前预处理先测ATX电源和CPU4针供电插座的对地阻值,看有无短路情况,判断敢否上电。测量结果只有5VSB和PSON两个偏大的多。
既然锈蚀程度不轻,先用洗板水擦拭,擦拭多遍后,对地阻值基本正常,如下表:
表格1 华硕B85M-G的ATX针脚对地阻值
初步诊断1. ATX各针脚对地阻值基本正常,可以上电测试;
2. 装不装CPU都触发掉电且不能自动触发,可手动再次触发(不用断一次市电),这种故障现象,并非有短路,而是缺某路大供电;
3. 镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,桥的1.05V、1.5V、3.3V供电正常,内存供电正常,无CPU供电,每一相都没有CPU供电输出。
故障分析1. CPU的三相供电都没有输出,这不大可能是协控芯片的故障,实测3个协控芯片(PU111、PU121、PU131)都未获得PWM信号,这就必须要查主控芯片PU101(ASP1253QGJ)
注:故障应该在PWM主控芯片,但不能直接判断为是主控芯片一定坏了。
2. 查主控芯片PU101的工作条件:
PU401开启信号控制电路图
图3 华硕B85M-G主板PU401开启信号控制电路图
电路图分析理解PU401开启引脚(第1脚,开启信号的电压来自于+3V),开启信号高电平的前提有两个:①主板活跃于S3或S0状态(表征为PQ802的B极为低电平,使用PQ801反转了S_SLP_S3#的电平)、②CPU供电12V已就绪(表征为PQ802的C极为高电平),NPN三极管PQ802将这两个前提的判断汇总于一身。
对应于条件①,当南桥提供的SLP_S3#信号为高电平时(说明主板处于睡眠或者开机状态),PQ801便会导通,于是PQ802的B极便由触发时的高电平变成了0V,这相当于PQ802的B极得到了与SLP_S3#信号相反的信号,PQ802截至,其集电极得到的+3V可以传递给主控芯片PU101的开启引脚。
PQ802集电极得到的+3V电压能否传递给PU101的开启引脚,还受制于PQ735, 对应于条件②,PQ735的集电极与PQ802的集电极直通,PQ735必须截至,其集电极+3V电压才能不被拉低;要让PQ735截至,必须PQ730导通;要让PQ730导通,其B极必须为高电平,其B极供电来自于经PR782和PR781送来的ATX电源的+12V。
故障点的排查与维修因为能够强制开机,所以此部分电路用到的+3V、+12V、3VSB,都已正常,不必排查;
镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,然后:
测得PQ802的C极电压为0;
查PQ801是否已经收到了3.3V的S_SLP_S3#信号,测PQ801的B极有3.3V电压,测得PQ802的B极电压为0,可以视作正常;
那么“PQ802的C极电压为0”这个故障的原因很可能在其C极的前级电路:测贴片电容PC739阻值无穷大,正常;测电阻PR795阻值正常;
至此,其实拆除PQ735,PQ735焊盘上的集电极脚位处的电压就失去了被控制的可能,也就是不再需要知道+12V是否准备好,就直接给了EC开启信号了,反正+12V供电极少出现问题,但是若遇到电源故障,输出个高于12V不少的电压,这种情况下就少了一个保护CPU和主板的防护墙,所以继续排查吧。实际为客户维修时,为了节省时间,可以采用此法。
测PQ735的B极,有电压0.67V,这说明PQ735的B极电压未被PQ730拉低,PQ730未导通;
测PQ730的B极电压,为0,现在这里应该有大于0.65V以上的电压;
测得PR781靠近+12V供电一端电压接近1V,接着测PR781两端阻值,本为10K的PR781,当前阻值为无穷大,它断路了。
换掉PR781坏件,故障依旧,测PQ730的B极,已经有1V的电压了,完全能够导通它了,但是测PQ730的C极电压,居然测到0.65V,这个是能够导通PQ735的,很可能是PQ730坏了。算了,不再折腾了,还是拆掉PQ735吧,这样省事儿。
拆除PQ735后,触发便不再掉电了,但是,仍不亮机。
仍不能亮机,继续查测系统已复位(PCIE的第11脚电压3.34V)、时钟信号正常(PCIE的第13、14脚电压分别为4.06V和3.67V);
测CPU复位H_CPURST#,ESDC3焊盘的第2脚,电压1.057V,也正常;
测内存复位信号H_D3_RESET#(内存插槽168脚),电压1.5V,且示波器上也能捕获到复位动作,如图4。(B85的板子,内存复位好像是在读BIOS成功之前发生的,记得B75的板子内存复位发生在读BIOS之后,不知对不。)
图 4 内存复位的短暂波形
原来是BIOS的原因上面条件都具备,就要读BIOS了,
测试BIOS波形,无波形,只有电压毛刺:
图5
刷了我电脑中原来存的一个BIOS文件,还是不亮机,BIOS波形依然不出。
测BIOS各脚电压,7、8脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动,4脚为接地0V,其他各脚都一直保持3.3V左右,供电完全正常;
难道我收藏的BIOS不适合这个主板,抑或是这个文件本来就是坏的,那么直接从华硕官网下载BIOS吧,华硕官网的BIOS文件是CAP格式的,而且文件大小为8194K,烧录软件读这个文件报“文件长度超出芯片容量,超出部分将被忽略”,使用“华硕CAP_to_BIN”工具转换为8192K的BIN格式文件,刷入BIOS芯片;
触发后再测BIOS波形:
图6
接着亮机了:
图7
上图这种提示是由我没有连接硬盘引起的。点击键盘,进入BIOS:
图8
补充内容 (2024-7-31 15:33):
改正:文中“测BIOS各脚电压,7、8脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动”错误,应该是“测BIOS各脚电压,5、6脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动,”
Asus B85M-G1.01点位图.FZ
108.7 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-G-ASUS-3602.bin
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕CAP_to_BIN.rar
3.51 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8120D(内存PWM控制器).pdf
223.63 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW 时间: 2024-7-17 16:22
这种救活也活不长
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-17 16:25
目的只是练手学习。
作者: chenyang31 时间: 2024-7-17 18:00
已加分鼓励,多谢分享你的bios转换软件。
作者: u1558925 时间: 2024-7-18 00:00
好厉害,变废为宝了
作者: 18022378359 时间: 2024-7-18 02:02
果然是高手了。。。。有资源资料学习吗?
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-18 10:55
买了几个视频教程学习入门的。
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-18 11:27
显然现在并不是高手,也就是刚刚入门了。为了保护论坛中的大师们和真正的高手们的牙齿,可不敢接受“高手”这个称呼,只是修这块板子时不那么懵逼了,折腾着不亮机时不那么心慌了。
作者: zwjxidian 时间: 2024-7-18 13:48
路过,学习一下,以备后用
作者: 高兴学习 时间: 2024-7-18 22:39
谢谢分享经验
作者: wenqi0622 时间: 2024-7-19 05:52
好帖收藏了!!!
作者: wugaoshang 时间: 2024-7-19 07:19
感谢分享软件,对维修很实用
作者: a215834393 时间: 2024-7-19 18:57
这种1151板子故障一大堆,修好这个用不久又有那个问题出来。
作者: 伊信电脑 时间: 2024-7-20 14:16
你的工钱贵过主板的价值。。。
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-20 17:47
是的,但我现阶段的目标是学习。
作者: jyou 时间: 2024-7-21 17:27
过程分晰得头头是道!佩服
作者: rhm123 时间: 2024-7-22 00:45
条理清晰,编写用心。
作者: lbaoso 时间: 2024-7-22 07:44
学习一下,以备后用
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2024-7-22 11:17
BIOS 8脚是VCC 有0-1.5V跳变?
作者: yongfei 时间: 2024-7-22 17:25
楼主也是人才,高手。对于成色比较差的主板不建议维修了,坏的原因基本上都是主板元器件腐蚀了,今天把这个修好用不了多久就还会有别的元器件腐蚀导致损坏,影响稳定
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-22 17:34
在初学阶段,就是用这种廉价板子琢磨电路的,谢谢您。现在修台式机主板都赚不到啥钱的。
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-22 17:35
这个从电路上看,是不对的,回头实测后订正。谢谢您
作者: 联通移不动 时间: 2024-7-23 13:37
pcie13 14电压4v?打错小数点了不。应该0.4左右
作者: 联通移不动 时间: 2024-7-23 13:38
他应该石是把片选看成vcc.1和8混了
作者: 联通移不动 时间: 2024-7-23 13:39
b85是1150哈
作者: hrwang 时间: 2024-7-23 13:53
感谢分享。
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-23 17:39
是的,是的,小数点弄错了,谢谢指正。
作者: chenjm86 时间: 2024-7-23 18:22
这个维修过程写了好久吧
作者: 古典浪漫 时间: 2024-7-24 11:03
好长的帖子,加分了
作者: 古典浪漫 时间: 2024-7-24 11:09
如果不救,良心过不去,还有舆论的谴责
作者: 铁琵琶 时间: 2024-7-24 11:39
写了一天
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
