标题: 关于ACL887的各脚电压 [打印本页]
作者: u1505363 时间: 2024-7-16 22:44
标题: 关于ACL887的各脚电压
一块华硕P8Z77-V LX,无声音,检查连线和供电正常,用料板上的ACL887更换,连换两个,故障依旧,测量887的1、9脚3.3V,25、38脚4.4V,27、35、36脚2.1V电压。再换第三片ACL887,还是一样。网上讲,27、35、36脚应有2.5V电压,25、38脚5V,看来这个887也是坏的了。心有不甘,测量了一块正常主板的ALC887有关脚的电压,与维修板的一样,有点无解,无聊时装上ACL887的原装驱动,竟然有声音了。下次还是先更新下驱动程序,WIN自带的不好使。
作者: 曹凯电脑 时间: 2024-7-17 09:59
感谢分享。
作者: VXdWJGRF 时间: 2024-11-3 18:35
家里老爷机主板挂了,咸鱼买了张P8Z77-V LX2结果也是坏的。。
Powered by Discuz! X3.4 |
