标题: 苹果A1465不开机维修故障维修附BIOS [打印本页]
作者: u1524117 时间: 2024-7-16 21:16
机型:苹果A1465 版号:820-00164-A
故障现象:不开机
接手后插上维修电源观察现象,有待机上电到150ma左右掉电,拆开后盖取出主板观看,发现背面在BIOS芯片附近有两次明显进水腐蚀痕迹,
看来故障就应该是这里引起的,于是先用无水酒精清理主板,清理完毕查看有几处掉件,
打开点位图补上掉件元件
,上电试机,电流卡在540ma左右不动,屏幕不亮,取下主板再次清理线路,上电检查BIOS的电压,发现3脚Wp写保护脚电压为零,查看电路图此脚应该接到一个3.3v的上拉,仔细查看线路板焊点已经完全腐蚀掉了,于是飞线一根连到原来的上拉电阻位置,
再次通电试机,电流已经正常跳动,屏幕成功点亮。
附原机BIOS文件:
MX25L6405@SOIC16_20240716_131931.BIN
(8 MB, 下载次数: 6)
