| 指示灯说明 | |
| 1 | 电池状态指示灯 |
| 系统电源状态 | 电池电量级别 | LED 指示灯行为 |
S0 - S5 | 已充满电 | 关 |
S0 - S5 | 未充满电 | 白色 |
| S0 - S5 | 11% 到充满电 | 关 |
S0 - S5 | 低于 10% | 琥珀色常亮 |
| 系统电源状态 | 描述 |
| S0(打开) | 笔记本电脑已通电。 |
| S4(休眠) | 笔记本电脑几乎关机,上下文数据已写入硬盘。 |
| S5(熄灭) | 笔记本电脑已断电/关机。 |
| 指示灯说明 | |
| 1 | 电池电量状态指示灯 |
| 指示灯闪烁顺序 | 故障描述 | 故障 |
| 1,1 | TPM 检测失败 | 主板错误 |
| 1,2 | SPI 闪烁故障 | 主板错误 |
| 1,5 | EC 无法对 i-Fuse 进行编程 | 主板错误 |
| 1,6 | EC 代码流错误 | 电源问题 |
| 2,1 | CPU | CPU 可能出现故障 |
| 2,2 | 主板BIOS | 主板,包括 BIOS 损坏或 ROM 错误 |
| 2,3 | 内存 | 未检测到内存/RAM |
| 2,4 | 内存 | 内存/RAM故障 |
| 2,5 | 内存 | 安装的内存无效 |
| 2,6 | 主板芯片组 | 主板/芯片组错误 |
| 2,7 | LCD | 液晶屏故障 |
| 2,8 | LCD | 液晶屏电源滑轨故障 |
| 3,1 | RTC 电源故障 | CMOS 电池故障 |
| 3,2 | PCI/显卡 | PCI 或显卡/芯片故障 |
| 3,3 | BIOS 恢复 1 | 找不到恢复映像 |
| 3,4 | BIOS 恢复 2 | 恢复映像找到但无效 |
| 3,5 | 电源滑轨故障 | EC 进入电源顺序故障状态。 |
| 3,6 | SBIOS 闪存损坏 | SBIOS 检测到闪存损坏 |
| 3,7 | ME 错误 | 等待 ME 答复 HECI 超时 |
| 2,7 | LCD | 液晶屏故障 |
| 2,7 | LCD | 液晶屏故障 |
| 指示灯说明 | |
| 1 | 电源指示灯 |
| 2 | 硬盘指示灯 |
| 3 | 电池状态指示灯 |
| 4 | WiFi指示灯 |
| 电池状态 | LED 指示灯行为 | 后续步骤 |
您的笔记本电脑连接了未经验证或不支持的非戴尔交流适配器。 | 闪烁的琥珀色指示灯和白色指示灯交替亮起 | 尝试重新拔插交流适配器或尝试使用“已知良好的”适配器,如果故障仍然存在,请考虑更换交流适配器。 |
使用交流适配器时发生临时性电池故障 | 闪烁的琥珀色指示灯和稳定的白色指示灯交替亮起 | 尝试重新拔插电池。如果问题仍然存在,请尝试换用另一台笔记本电脑的电池。如果问题仍然存在,则可能需要更换电池。有关电池保修的更多信息,请参阅我们的 戴尔笔记本电脑电池保修支持。 |
使用交流适配器时发生致命性电池故障 | 琥珀色指示灯持续闪烁 | 尝试双向交换“已知良好的”电池,并查看电池是否出现故障。如果问题仍然存在,则可能需要更换电池。有关电池保修的更多信息,请参阅我们的 戴尔笔记本电脑电池保修支持。 |
使用交流适配器时电池处于完全充电模式 | 指示灯熄灭。 | 无需进一步的操作 |
使用交流适配器时电池处于充电模式 | 白色指示灯亮起 | 无需进一步的操作 |
| 电源状态 | 充电状态 | LED 指示灯行为 |
亮 | 任何(0-100%) | 白色常亮 |
待机 | 任何(0-100%) | 呈白色缓慢闪烁(亮度缓慢增强/减弱)。 |
熄灭、休眠。 | >90% 电量 | 关 |
熄灭、休眠。 | 电量 = 90% | 白色常亮 |
| 电源状态 | 剩余电池电量 | LED 指示灯行为 |
亮 | 电量 = 10% | 白色常亮 |
亮 | 10% 电量 | 琥珀色常亮 |
待机 | 电量 = 10% | 呈白色缓慢闪烁(亮度缓慢增强/减弱)。 |
待机 | 10% 电量 | 琥珀色常亮 |
熄灭、休眠。 | 任何(0-100%) | 关 |
| 2,7 | LCD | 液晶屏故障 |
| 3,7 | ME 错误 | 等待 ME 答复 HECI 消息时超时 |
| 指示灯说明 | |
| 1 | 电源指示灯 |
| 2 | 硬盘指示灯 |
| 3 | 电池状态指示灯 |
| 4 | WiFi指示灯 |
| 存储 LED | 电池 LED | 无线 LED | 故障描述 | 后续步骤 |
| 闪烁 | 固体 | 固体 | 处理器可能出现故障。 | 与戴尔支持联系 |
| 固体 | 闪烁 | 固体 | 检测到内存模块但遇到错误。 | 对内存进行故障处理 |
| 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 系统主板发生故障。 | 与戴尔支持联系 |
| 闪烁 | 闪烁 | 固体 | 可能是图形卡/视频故障。 | 对显卡进行故障处理 |
| 闪烁 | 闪烁 | 关 | 系统在硬盘初始化时出现故障或系统在选项ROM初始化时出现故障。 | 对硬盘进行故障处理 |
| 闪烁 | 关 | 闪烁 | USB 控制器在初始化过程中出现问题。 | 检查端口是否损坏并卸下所有 USB 设备。对端口进行故障处理 |
| 固体 | 闪烁 | 闪烁 | 未安装/检测到内存模块。 | 对内存进行故障处理 |
| 闪烁 | 固体 | 闪烁 | 液晶屏在初始化过程中出现问题。 | 对显卡进行故障处理 |
| 关 | 闪烁 | 闪烁 | 调制解调器导致笔记本电脑无法完成 POST。 | 尝试重新拔插或卸下所有调制解调器卡。 |
| 关 | 闪烁 | 关 | 内存无法初始化或内存不受支持。 | 对内存进行故障处理 |
| 闪烁代码 | 描述 | 下一步 |
| 微控制器正在将笔记本电脑控制权交给处理器。如果未检测到任何处理器,该代码将继续显示。 | 1.重新拔插处理器。2.更换主板。3.更换处理器。 | |
| 内存出错。 | 1.请重置内存模块。2.更换内存模块。3.更换主板。 | |
| 系统主板组件发生故障。 | 更换主板。 | |
| 显卡问题导致笔记本电脑无法完成 POST。 | 1.更换显卡。2.更换主板。 | |
| 键盘问题导致笔记本电脑无法完成 POST。 | 1.重置键盘线缆。2.更换键盘。3.更换主板。 | |
| USB 控制器在初始化过程中出现问题。 | 1.卸下所有 USB 设备。2.更换主板。 | |
| 未安装 SODIMM。 | 1.安装内存模块。2.请重置内存模块。3.更换内存模块。4.更换主板。 | |
| 液晶屏在初始化过程中出现问题。 | 1.重新拔插液晶屏线缆。2.更换液晶屏。3.更换显卡。 | |
| 调制解调器导致笔记本电脑无法完成 POST。 | 1.重新拔插调制解调器。2.更换调制解调器。3.更换主板。 |
| 哔声码(重复的短哔声) | 故障描述 | 建议的解决方法 |
| 1 | BIOS ROM 校验和正在进行或发生故障 | 系统主板故障,包括 BIOS 损坏或 ROM 错误。 |
| 2 | 内存 | 未检测到内存/RAM |
| 3 |
| 系统主板故障 |
| 4 | RAM读取/写入故障 | 内存/RAM故障 |
| 5 | 实时时钟电源故障 |
| 6 | 视频BIOS测试失败 | 显卡/芯片故障 |
| 7 | CPU 高速缓存检测故障 | 处理器故障 |
| 8 | LCD | 液晶屏故障 |
| LED 指示灯代码 | 故障描述 | 建议的解决方法 |
| 1 | 系统主板:BIOS ROM 故障 | 系统主板,包括BIOS损坏或ROM错误。 |
| 3 |
| 系统主板故障 |
| 4 | 内存 | 内存/RAM故障 |
| 5 | 实时时钟故障 |
| 6 | 视频 BIOS | 显卡/芯片故障 |
| 7 | CPU | 处理器故障 |
| 8 | LCD | 液晶屏故障 |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
