标题: 华为荣耀WFQ9HN图中电感是多少供电 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2024-7-15 21:12
板号DAH98RMBAD0 ,可以开机 ,进系统会自动重启测量图中电感1.7v ,感觉不正常 ,TPS51394 的14脚反馈电阻腐蚀  现在测200k,不知道实际多少,有在修的师傅帮我看看 谢谢
作者: 大修    时间: 2024-7-15 21:13
这个电感在内存背面 。。如果是内存供电那这电压就太高了
作者: JasonW    时间: 2024-7-16 08:39
这个可以测吧,看电感和那个供电相通
作者: t252970629    时间: 2024-7-16 09:06
找芯片资料有可能有
作者: 大修    时间: 2024-7-16 13:55
5v  3.3v 1.0 都可以用这个芯片
作者: 大修    时间: 2024-7-18 15:56
有再修的师傅帮我测下这个14脚反馈电阻是多大的 谢谢
