主板点不亮
maB6172
2024-7-14 17:10
主板点不亮
主板装内存点不亮,不装内存报警,刷了BOIS 还是不行,一般还是上面地方原因,各位大神指点一二,谢谢
FY1234FY
2024-7-14 18:18
电脑的型号、版号、电流跑的情况、不装内存报警的情况都不描述一下,坛友们也是没法帮你的。
顺景电器
2024-7-14 18:24
换内存,可能是频率不对
maB6172
2024-7-14 20:44
联想H61 ,不应该内存, 也换内存了
lchllinely
2024-7-14 20:56
我遇到过,换根内存好了。
JasonW
2024-7-15 09:17
换个版本的bios再刷
u1514956
2024-7-15 12:55
内存条出问题的可能性比较大,该机型大部分就是这个故障
zwjxidian
2024-7-16 11:03
查SMBUS ,查SPD,查内存的地址线数据线
u1552275
2024-7-17 11:23
bios 的电池抠一下试试
u1559054
2024-7-22 14:17
兼容性,不是所有的兼容都好的,特别是品牌机.
u1559638
2024-7-26 00:55
兼容性问题 排除法 换内存
