标题: Richtek-RT3667BB 无VCORE 芯片保护所致,都进来吹吹水! [打印本页]
作者: 2206807866 时间: 2024-7-14 14:33
修到一张不常见的故障,就分享给大家 (也可能是我修的少 才会觉得少见)
版号:Asrock A320M-HDV REV4.00
故障现象 通电无复位 万用表测量 无APU_VDD_RUN 无APU_VDDCR_SOC 这两个CPU主供电! 主控芯片是RT3677BB+RT9624
简单测量了 RT3667BB_EN 3.3v 正常 ,RT3667BB_VCC 5v正常 , pin 47 PVCC 12V 正常, RT3667BB_TONSET RT3667BB_TONSETA 外接电阻正常,RT9624的VCC 12V 正常! 感觉没啥大问题 ,不要盲目去换主控芯片 ,要用示波器看看真面目,是芯片坏了 无输出 还是输出保护了!
先测试APU_VDD_RUN
发现 有波形输出 说明 主控一般没问题! 是个三角形的波形 这样的波形 一般都是过流保护了(根据以往经验 还有一些芯片数据手册里面会写到 锯齿形的三角波是过流保护) 这里走了弯路。
就开始测量
3到10 外围电路 各个电阻 电容,看了一圈也没发现明显异常, 后来 又在 APU_VDD_RUN 加了大的滤波电容 也是一样的故障! 陷入了沉思 难道真是芯片3667主控坏了吗?
又看了一眼数据手册,
发现芯片控制了2路电压, 随即去检测另一路APU_VDDCR_SOC。
发现问题!
测量 APU_VDDCR_SOC 发现 第一相 PU4 的5脚 RT3667BB LGATEA1 输出12V ,明显不正常 下管G级高电平 处于放电保护状态! 第二相正常
拆料板更换PU4 RTRT9624F 后
上电 测量电压也正常了 ! VDD电感前端 RT3667BB PHASE1
VDD电感后端端APU_VDD_RUN
VDD上管G级 RT3667BB UGATE1R
SOC 电感前端 RT3667BB PHASEA1
SOC 电感后端APU_VDDCR_SOC
SOC上管G级 R_UGATE_NB11
接上内存 跑码完成 顺利亮机。
这个故障刚开始走了弯路 盯着 APU_VDD_RUN这一路供电不放 ,其实是另一路故障 导致的,下次要是思路正确 就是秒杀的故障!
欢迎大家加分肯定,下次遇到 有趣的故障 还会分享! (有时候感觉修板也是一种乐趣 ,修好一张不好修的板子 ,会获得极大的满足!)
作者: 2206807866 时间: 2024-7-14 14:34
RT3667BB+RT9624F
Richtek-RT9624F-02.pdf
(158.81 KB, 下载次数: 6)
