标题: UpdatePack7 24.7.10 Win7离线补丁包 [打印本页]
作者: u1558444    时间: 2024-7-13 21:20
很多喜欢装机的老朋友们都不太喜欢使用windows自带的updata更新,因为下载速度不仅慢还贼他娘的占用资源,
于是网络上就有大神制作了更新包,能把近期更新的补丁集合到一起,一次安装就搞定。
          Simplix UpdatePack7是北边战斗民族大神制作的一款windows7累计补丁更新包,包含了windows7的累计更新离线安装包,包括所有关键更新和安全更新及Internet Explorer所有版本的更新,此外还集成了NVMe驱动和USB3.0驱动,使用它还可以将累积更新封装到系统内(Install.wim映像文件里),支持Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1操作系统所有多国语言版,此外,这个更新安装包内置的命令行参数也很强大。
                    如果感兴趣 也有能力可以直接访问 大神的网站 在境外 可能需要霍格沃兹魔法...  大佬的博客
安装包命令行参数
  1. /S (静默安装,不更改IE版本,不重启)
  2. /Silent(自动安装,界面显示安装进度)
  3. /Temp(指定释放路径到系统临时目录)
  4. /IE11(更新安装 Internet Explorer 11)
  5. /NVMe(集成通用NVMe固态硬盘驱动)
  6. /NoSpace(跳过检查系统分区的剩余空间,不建议添加)
  7. /NoUSB(不集成USB3.0驱动,测试发现部分电脑会蓝屏)
  8. /Reboot(如果某个补丁需重启,安装完成后则自动重启)
  9. /FixOn(禁用Spectre and Meltdown安全漏洞。Win7默认禁用,Server 2008默认启用)
  10. 如果要将累积更新补丁包集成到系统映像内 ,可以使用以下参数:
  11. 提取Win7原版映像内的install.wim,然后加上相应的参数即可;
  12. /WimFile(指定WIM映像文件的位置,如D:\intall.wim.)
  13. /Optimize(集成所有更新补丁后优化WIM映像文件的大小)
  14. /Optimize=esd(集成所有更新补丁后WIM映像文件转换为EST)
  15. /Index=(WIM映像文件分卷索引,如包含四个分卷全部集成到旗舰版,则参数为 /Index=4)
  16. /Index=*(将所有更新补丁的集成到WIM映像文件的分卷中,可以指定先后顺序,逗号隔开)
复制代码
支持附加集成以下组件安装:SmartFix, DirectX, .NET Framework, Visual C ++
需要将对应文件与主程序置于同文件夹中,就可以实现自动集成相应的附加组件.
无人值守运行示例
# 静默安装所有更新+不更新IE+不重启系统:
  1. UpdatePack7R2.exe /S
复制代码
# 自动安装所有更新+更新至IE11+重启系统:
  1. UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot
复制代码
# 将所有更新补丁+更新至IE11+添加到Win7系统后显示4个映像+优化系统体积:
  1. UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=D:\install.wim /Index=4 /NoUSB /Optimize
复制代码
更新日志
UpdatePack7R2 - simplix.info
https://blog.simplix.info/update7/#history
• 添加了KB4569767-x86-x64(代替KB4565612-v2-x86-x64)
• 添加了KB4570673-x86-x64(代替KB4565354-x86-x64)
• 添加了KB4571729-x86-x64,禁用了遥测和处理器检查(取代了KB4565524-x86-x64)
• 添加了KB4575903-x86-x64(代替KB4538483-v1.2-x86-x64)
• 2020年8月的类似于KB931125和KB2917500的证书更新补丁
• 添加了使用鼠标将iso分卷镜像拖动到UpdatePack7R2的功能
下载地址
如果帮到你欢迎给我一个免费的评分 发电不易 万分感谢!!!!!
UpdatePack7R2 / BypassESU-v12-AIO 中文版
下载链接.txt (141 Bytes, 下载次数: 0)
作者: u1558444    时间: 2024-7-13 22:30
给我一个免费的评分吧!!万分感谢!!
作者: gu1561107    时间: 2024-8-10 21:00
这个是真不错 ! 支持一下!
