标题: 我修AMDcpu断针 成功 [打印本页]
作者: 中华维修网民    时间: 2009-8-24 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海门田水兵    时间: 2009-8-24 13:46
顶,支持,我也是菜鸟,呵,恭喜
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-24 13:53
你那断针是不是地线?  显示器数据线不行的。 太软了
作者: 天马星    时间: 2009-8-26 11:52
你可以找小号的缝衣针掐断(比原CPU针稍长点)顶住焊点试试。
作者: 振维    时间: 2009-8-26 13:12
这样也行啊,,,它会不会短路呢
作者: 徐品权    时间: 2009-8-26 13:14
这样的方式我用过好几次了,可以的
作者: 寻梦江南    时间: 2009-8-26 13:37
这样也行,绝对支持.
作者: 思源    时间: 2009-8-26 14:06
哇``又出绝招
可行喔``呵呵`````
作者: 云中漫步者    时间: 2009-8-26 14:48
只要不跑出来,是不会短路的。
想想以前自己的显卡插槽里一根线插弯了。就是用一根铜丝从里面插出去,正好接触上。能点亮。不过偶尔也会不灵。
后来,在一次又点不亮了。同法,结果,把CPU给烧了。
结果,换了一块CPU.
郁闷。。。。。
作者: 徐品权    时间: 2009-8-26 15:11
大头针剪到合适长度,稍微弯点点(有点弹性哈),效果要好的多,不过我搞的几次都是用的粗的网线剥开的哈
作者: 曾行    时间: 2009-8-26 17:05
不错嘛!这样也行,让我长见识了l
作者: 晕死我了    时间: 2009-8-26 20:32
这样也行啊 不过还是不尝试了 如果是940的CPU好贵哦 烧了就累了
作者: 科强笔记本    时间: 2009-8-26 23:28
我们不是有很多坏的AMD的CPU吗?从坏的拆下不就得了吗?这种工作是细活,可是重要的是经验,我不管断哪里都能补上去,开始要换上尖嘴的焊头,然后将断针的CPU的断点去掉,加上少许焊锡和助焊膏,同样在要拆针的坏CPU也上一点助焊膏,这样拆下来的针上边就沾有一些锡方便移植。我明天也要接一个断针的CPU。30大洋。呵呵。。。。
